vad är tändläget på 2,2 hy motorn?
Postat: fre jun 01, 2012 15:39
av g
hej jag skulle ställa in tändningen på audin men hittar ingenstans vilken grad som den ska vara inställd på. är det någon som har en aning?
Postat: lör jun 02, 2012 06:22
Det var inte så lätt att hitta som jag trodde
Men... I Teknos Bildata från 1987 så hittade jag HY-motorn
Tändtidpunkten ska vara 6 grader +-1 vid 800 varv.
Hoppas bara att de har rätt, för KV-motorn ska ha 18 grader.
Postat: lör jun 02, 2012 11:53
av blueman83
6 grader BTDC är det på KL motorn med.
Nolla motorn på TDC läget, 0 markeringen på svänhjulen.
Då ska även fördelaren vara nollad, dvs. stå på tändläge.
Sen kan du dra på startmotorn och sikta på markeringen 1
på svänghjulet. Då blir det rätt.
Postat: tis nov 18, 2014 20:20
av Jocke83
gammal tråd men man ska väll också plugga vakuumslangen som går till fördelaren när man ställer tändningen vad jag förstått?
Postat: ons nov 19, 2014 17:32
av Jonas
Jocke83 skrev:gammal tråd men man ska väll också plugga vakuumslangen som går till fördelaren när man ställer tändningen vad jag förstått?
Japp vakuumslangen ska vara pluggad när man justerar.
