Tjutande/gnisslande oljud från kamrem
- Nicke-audi
- GT-tok
Någon som varit ute för tjutande/gnisslande kamrem? Remmen och rullarna är nya! Ljudet kommer endast strax över tomgång varvet runt 1000 varv har testat de mesta men utan resultat
Audi GT -83
Tror jag vet vilket ljud du menar
Hade det på min GT förut precis vid tusen varv o lika på min uris på tomgång att det lät illa elr som att nåt gick tungt typ o kom fram till att det kom från vattenpumpen även fast allt var nytt, ta en lång mejsel o lyssna om det kan kma därifrån sen släpp lite på kamremmen
Verkar vara känsligt/vanligt på dessa känns det som.
- Nicke-audi
- GT-tok
Jag brukar köra så att den kan flexa ca 1 cm mellan vatten pump och kamdrev plus minus nån millimeter. den ska inte vara spänd och stum.. då är det för hårt. annars ska du som audimannen beskrev kuna vrida remmen ett halvt varv nästan. Har märkt på dom motorerna får man spänna/kolla 2ggr första gången man spänner och tycker att nu är det bra. så drar man runt motorn ett varv och ser att remmen släper efter lite och får spänna igen. när man drar runt motorn åt vänster och spänner ser det bra ut men bakar man motorn tillbaka åt höger och sen vänster igen så märker man det. I bland. i vatten pumpen är det bara ett glidlager om jag kommer ihåg rätt och spänner man för hårt drar det snet. kollade lite snabbt på na och enligt det jag fick upp ska remmen kuna vridas 90ggr utan att ta i. Viserligen en NG motor men är typ samma.
