Går taskigt på laga varv!?!?
Postat: tor jun 01, 2006 23:56
av Nenne
Jag har ju som några av er kanske sett lite bekymmer med min lilla kärra. Men har nu efter diverse plock och pill lyckats få den till att gå LITE bättre iaf....Nu går den bra på höga varv.....dvs typ 3000 och uppåt....men låter man den gå ner på tomgång, så kinkar den igen...bluddrar och låter inte alls pigg. Nästan som att den skulle få HELT fel luft/bränsle-blandning eller som att en cylinder inte funkar. Men låter man den komma upp i varv så känns det direkt efter en liten stund, att den mår bra igen.
Har dock inte kollat CO-halten, eller bytt tändkablarna ännu, men tänkte höra av ngn av er har ngn BRA idé om vad felet kan vara.
Detta fenomen uppstod liksom bara "pang bom".
Kan det vara:
Insprutningsventilerna?
Bränslemängdsinställningen som ställt om sig själv?
Tändmodulen?
Tändkablarna?
Eller ngt annat roligt?....
Postat: fre jun 02, 2006 08:20
av NSX
Kolla vacuum slangar först.
Är det någon skillnad när motorn är kall/varm?
Hade en kompis som hade en Audi 100 som gick enomrt dåligt på låga varv. Man var tvungen att hålla bilen på höga varv för att motorn överhuvudtaget skulle gå.
Dom felsökte i evigheter och till slut lämnade dom in bilen på VAG och dom hittade felet. Reläet för tomgångsstabiliseringen var borta...
Edit: Om det visar sig att alla vacuum slangar är hela kan det vara så att EGR förstärkaren har gått sönder. Detta hände mig.
Postat: fre jun 02, 2006 12:19
av GT-87
tomgångsmotorn kanske
Postat: fre jun 02, 2006 12:26
av Nenne
Nej tomgångsmotorn är det inget fel på. Den fungerar jättebra - til skillnad från många andras vad jag hört...hehe
Men motorn går rent just när den är stenkall, och sedan kanske 30-60 sek. För att tsedan bete sig om att den misständer eller dyl.
Går som sagt på höga varv, men ej låga. Skuttar och bluddrar som om det vore ngn saab....
Postat: fre jun 02, 2006 13:07
En teori...
Kallstartsventilen har hängt sig i öppet läge... Då borde bilen gå hyfsat när den är "stenkall" men allt eftersom så får den för mycket bränsle. Vid högt varv däremot så går det åt mycket soppa så "extrasoppan" försvinner i mängden.
Kanske kan vara värt att fundera på iaf
Postat: lör jun 03, 2006 10:19
av Cippi
Japp kallstarten kan det vara. Jag hade det problemet på min. Prova tt ta bort kontakten bara så märker du direkt.
Postat: lör jun 03, 2006 17:02
av Nenne
Nej jag har hittat felet nu!!
Var inte så svårt egentligen....bytta ut alla tändkablarna och VIPPS så gick den bra igen.....
Värst vad ett litet kabelbrott kan orsaka bekymmer och huvudbry....
Kallstartsventilen påverkar ju inte gången på motorn. Min har också hängt sig, men den ger ju bara en dusch vid uppstart. Så bilen blir svårstartad när det inte är 10 minus ute...annars påverkar den ju inte gången i övrigt.
Postat: lör jun 03, 2006 18:39
Härligt!!
Då kan du komma på träffen
Postat: sön jun 04, 2006 00:00
av Dr_pepper
Så det är alltså en dålig kallstartsventil som gör att många är svårtstartade!? Har undrat länge vad det kan bero på...
Postat: sön jun 04, 2006 08:49
av Christian_J
Kul att den går bra igen!
Host Harkel, vad var det jag sa...
Postat: sön jun 04, 2006 21:24
av Nenne
Nja...det KAN bero på en krånglande kallstartsventil iaf. Testa med att dra ur kontakten till spridaren, och se om det hjälper. Gjorde det på min iaf...
Sitter väl ngn givare ngnstant som skall tala om för spridaren att jobba när det är kallt, men min verkar tro att den lever i Sibirien eller ngt...
För den vill ju typ spruta hej villt även när det är varmt ute...
