Larmar för oljetrycket
Postat: tis jun 20, 2006 16:36
av Gt Mackan
Idag när jag åkte i gladan ro hem så helt plötsligt, började oljelampan lysa svagt, och sedan starkt och summern började tjuta släppte direkt på gasen då tystnade det, kollade oljetrycksmätaren men det var helt ok ojetryck, fortsatte köra och rätt som det var vid ca 2000 varv så började det tjuta igen, tryckte ner kopplingen och då försvann det, SKUMT tycker jag, nån som har ett förlsag eller är det bara att riva ner tråg och byta oljepump :(
*Bytte rubrik för att lättare ana vad tråden handlar om /Edis*
Postat: tis jun 20, 2006 20:46
av NSX
Kan glatt medela att det bara handlar om en oljetrycksgivare som gett upp. Audi 5:an har två två eller tre oljetrycksgivare en för under 2000 varv och en för över 2000 varv. Och sen antar jag att oljetrycksmätaren har en egen också.
Ok
Postat: tis jun 20, 2006 21:40
av Gt Mackan
Får kolla det, hoppas bara att min oljetrycksmätare funkar som den ska man vet ju inte med gammel skit:)
Postat: ons jun 21, 2006 04:38
av NSX
Den funkar nog garanterat verkar bara vara givaren för över 2000 varv som ger upp efter ett tag.
Postat: ons jun 21, 2006 09:23
har samma på min gt. men jag har fuskat lite. det sitter två kontakter en med en kabel och en med 2 det är den kontakten som spökar. den ena kabeln går till summern och oljelampan. den andra går till olje trycks mätaren i mitt konsolen. jag jordade den kabeln sen så var den tyst. får kolla på mätaren i mittkonsolen. lycka till. mvh micke
tack
Postat: ons jun 21, 2006 21:06
av Gt Mackan
Tackar för alla råd det är bara att prova sig fram, passar tändkablarna från biltema, står bara att det är till audi 80 5cyl
