när jag gör en hastig växling eller trycker ner och släpper upp gasen när jag kör på val fri växel så slår växellådan mot kadan tunneln.
vaad kan jag göra åt saken eller var ska jag staga den om nu det är aktuellt
taksam för svar
motor och växellåda
- Christian_J
Är du säker på att det är lådan? Mycket vanligt med GT att avgassystemet slår i underedet när motorn rör sig, särsklit med mjuka/dåliga motorkuddar.
Klonk låter det iaf, för mig hjälpte det att byta till fräscha "gummiduttar" till avgassystemsfästena bak så att det inte blev lika mycket spel i systemet.
Re: motor och växellåda
Kan vara ett motorfäste eller en av bussningarna till växellådan oxå
Inte helt ovanligt med att vänster bussningskudde till bakdiffen går heller.
Kolla den först och främst det klonkar rätt bra.
