Bara dog, vill ej starta, tända?!.
Postat: fre jul 21, 2006 18:18
av Audimannen2
Tjena alla GT tokar!! Nu har jag också fått ett problem på nacken. Startade upp bilen igår, startade lika fint som vanligt men sen efter någon minut så bara dog den, och ville inte starta sen, har provat att starta den idag med men den vill inte. Den får bensin men vill inte riktigt tända, har kollat gnistan, det finns men inte så mkt så det kanske inte räcker till. Tänkte höra med er vad ni tror att det kan vara, kan det vara fördelaren eller tändspolen? Kablar, rotor och fördelar lock har inte gått mer än 200mil och är köpt på micro.
Och är det nån som vet om biltemas högeffekt tändspolar funkar bra?
Många häslningar Audimannen2/Dennis
Postat: lör jul 22, 2006 13:21
av NSX
Kanske tändmulen?
Sitter monterad inne i handsfacket upp mot torpedväggen på min -84.
Postat: lör jul 22, 2006 19:26
av Audimannen2
Jag funderar på att mäta upp motståndet på tändspolen, och då mäter man ju ohm. Men är det nån som vet hur mycket motstånd det ska vara på spolen??
//Audimannen2
Postat: lör jul 22, 2006 23:40
av NSX
Ursäkta stavade fel "tändmodulen" ska det stå...
Kan kolla vad motståndet ska vara i rephandboken imorgon om inte någon annan hunnit svara..
Tror det ska vara mellan 0,5-1 OHm. Men vi får se
Postat: sön jul 23, 2006 17:02
av Audimannen2
Det vore snällt om du ville kolla det :D
Postat: sön jul 23, 2006 17:36
av NSX
Detta står i rephandboken till Audi 100 - Transistoriserad tändspole.
Primärmotståndet ska vara mellan 0,52 till 0,76 Ohm.
Sekundärmotståndet ska vara mellan 2,4 till 3,5 kOhm.
Dra ut alla ledningar till tändspolen (kom ihåg var dom satt), mät prmärmotståndet mellan stiften 1 och 15. Sekundärmotståndet mellan stift 1 och centrala högspänningsstiftet.
Postat: mån jul 31, 2006 10:28
av Audimannen2
Efter byte av del grejer och mätning av tändspolen har jag äntligen kommit fram till vad det är, och det är tändmodulen som du trodde NSX. Men då undrar jag, måste jag ta bort handsfacket på min 85:a eller går det att byta den ändå??
Ha det.
//Audimannen2
Postat: mån jul 31, 2006 15:48
av Audimannen2
Är det nån som vet om tändmodulen sitter under handsfacket, har kollat vid pedalstället och så, men jag skule vilja veta exakt var den sitter?
Tacksam för svar.
//Hälsningar Audimannen2 /Dennis
Postat: mån jul 31, 2006 15:52
av Krisse
Audimannen2 skrev:Är det nån som vet om tändmodulen sitter under handsfacket, har kollat vid pedalstället och så, men jag skule vilja veta exakt var den sitter?
Tacksam för svar.
Den sitter alldeles ovanför handsfacket. Om du tar bort det så kan du inte missa den.
Postat: mån jul 31, 2006 19:55
av NSX
Kul att du hittade felet.. men kanske tråkigt ändå.
För mig syns det bara man öppnar handsfacket och kikar upp lite...
Försökte kolla sprgskisser över GT nyare än 85 för placeringar av reläer men hittade ingen..
Om den inte sitter där borde den vara placerad under huven under plastkåpan vid värmepaketet eller bakom panelen vid dörren där man har fötterna, tror det är ganska vanliga placeringar, speciellt den förstnämnda.
Postat: mån jul 31, 2006 22:52
av Audimannen2
Hej hej GT fans!! Nu är jag glad för nu går bilen igen, och den satt precis ovanför handsfacket som ni sade. Så nu kan man hoppas att den går ett tag nu när jag har bytt stift, tändkablar och modulen.
Ni ska ha stort tack ni som har hjälpt mig på traven :D
//Audimannen2
