Äntligen!!!
Gt Mackan
Äntligen!!!
Inlägg av Gt Mackan »
Äntligen har jag fått ordning på min tomgång på gt:n. Har kollat det mesta, men jag kan ge alla ett råd som har problem med ojämn tomgång. Kolla så att inte EGR ventilen hängt sig, det hade den gjort på min, det kollar du lätt genom att dra ur slangen, gjorde det på min och det den gick klockrent, EGR ventilen sitter på grenröret framför luftmassemätaren. :D
Jag tror fortfarande att du har bekymmer för att bilen beter sig så säger bara att EGR-ventilen fungerar... Den går inte igenom besiktningen om du har kopplat loss den...
Ska du köra med den urkopplad så måste du åtminstone plugga slangen.
Gt Mackan
OK
Men den hade hängt sig i öppet läge så jag tror ändå att felet ligger, där, sen är det så att så länge avgasvärden är ok, så går bilen igenom bes, hade en gt 85:a som Egr ventilen var urkopplad på, och det var inga problem sa dom på bilprovningen, vad kan det va för annat problem, då, varför går bilen riktigt när den är urkopplad. Har tagit ett komprov idag med, och det skillde inte mer max ett kilo, en cyl var alltså 11 kg. Var rädd att det kunde va en ventil som bränt lite grann
EGR-ventilen öppnar och stänger med hjälp av vacuum och när du kopplade loss slangen så ställde sig EGR-ventilen i stängt läge. Det gäller alltså att hitta vad som orsakar det höga "suget".
SBP provkör alltid EGR-ventilen så de ser att varvtalet ändrar sig och eftersom det har med avgasreningen att göra så är jag "lite" frågande hur de kan släppa igenom en bil med bortkopplad slang. :?
black_driver
Inlägg av black_driver »
har läst lite grann om era synpunkter..... men när jag bytte motor på min gt så svetsade jag ijjen röret till EGR:en vid grenröret, och plockade bort ventilen på insuget. gängade upp hålet efter ventilen å satte i en bult. slangen följde jag till vakumfördelaren och pluggade den där...därefter ställde jag CO med maskin på jobbet.. det var inga problem på sbp för ett år sen.... :roll:
På en Audi 80 -78 jag hade fick jag ombesiktning på en trasig EGR-ventil... Den tredje jag fick tag i på skroten fungerade... En som jag fick fungerade och glad åkte jag in och gjorde ombesiktning, men det visade sig att membranet läckte ytterst lite och resultatet av det blev en ombesiktning TILL... Kul när man har 6 mil till SBP :evil:
Avgasvärdena var helt OK på bilen i övrigt...
Konstigt att de inte är konsekventa på SBP... Sjukt att det ska bero på vem man får som besiktningsman och vilket humör personen är på :roll:
NSX
Inlägg av NSX »
Som jag vet kolla sbp inte längre egr-ventilen. Besiktade min GT utan fungerande EGR, utan anmärkning.
Gt Mackan
Samma här
tomgången på min min bil har krånglat ända sen i våras då jag bes bilen, så egr ventilen måste varit kass redan då. skönt att veta vad som är fel iaf, pratade med en Audi expert som jag känner och han sa att röret som går efter egr ventilen brukar slamma igen det är därför som bilen går illa. Han rådde iaf mig till att plugga slangen. Och besiktiga, för det var tydligen mkt jobb att göra rent röret, man måste plocka bort insug, för att komma åt det hela vägen. Hoppas den går igenom nästa år, för bilen går klockrent nu när jag kopplat ur egr ventilen. :lol:
Oscar.Y
EGR
Inlägg av Oscar.Y »
Jag har besiktat min bil flera gånger med urkopplad egr, jag satte en skruv i slangen och vek tillbaks den lite stiligt där den kom från.
Jag kan bara säga att SBF är dom mest inkonsekventa folk i Sverige.
Oscar.Y
Inlägg av Oscar.Y »
Fick ett anfall av dyslexi; SBP ska det ju givetvis vara... Ibland undrar man hur man får på sig brallorna på morgonen..
Wicke
Inlägg av Wicke »
SBP har väl slutat kolla EGR-ventilen?????
SibbSon
jag....
Inlägg av SibbSon »
va inne på V.A.G. med förra GT'n ja hade & prata me dem för att min va trasig, han sa att de inte va några problem & att han tyckte ja skulle proppa igen den iställlet, för den slutade dem kolla för 4 år sen tydligen, så ja gjorde som han sa, ja kapade av den & satte "Lock" över *hehe*
GT-87
Inlägg av GT-87 »
Har också problem med min tomgång, så det kanske vore värt att kolla. Vart sitter denna EGR?
Renault Clio Sport tourer.
Peugeot 107 Griffe.
Fan vad jag saknar min GT!
SibbSon
hehehe
Inlägg av SibbSon »
ja kan lova dig att om din egr är fel på så låter din motor som om den håller på skära..mekaniskt skrammel typ..
men kan jue va läckage oxxå, under toppen typ går det en slang av metall längs undersidan av toppen! sitter med en mutter på varsin sida i tum storlek..
