rycker till och dör ibland när den e kall...
Postat: fre okt 13, 2006 13:15
av Hinken
Tjena!
Nån som kan lösa detta?
När jag startar min GT kall och har kört ett par hundra meter så dör den i några sekunder men kommer igång sen igen. Det är inte alltid den beter sig så men ungefär 3 gånger av 4. En gång la den av helt efter 300 meter och då ville den inte starta igen överhuvudtaget. Gick inte att kirra runt alls. Elen gick igång men den tände inte.
Mvh Hinken
Postat: lör okt 14, 2006 16:39
av Christian_J
Termodefekt bränslepumpsrelä är en favorit på GT, då rycker det till ordentligt och lägger av. Öppna relät och kolla om det ser bränt ut, brukar bli bättre om man löder om eventuella tveksamma lödningar.
KoKo
Postat: lör okt 14, 2006 18:36
av SibbSon
ööööh? de va precis de ja skrev jue innan christian?
vad hände med mitt inlägg??????
Edit: /Edis - Klippte in ditt svar som "försvann", det låg i en separat tråd:
jag tror ja kan ditt problem, jag hade exact samma problem i sommar, visade sig vara soppa relät som sitter i säkringsboxen.. den glappade titt som tätt...
Postat: lör okt 14, 2006 20:51
Jag hade också gissat på bränslepumpsrelät... Har en jobbarkompis som råkade ut för samma sak på sin kärra. Men det är ett dyrt relä... Kostade nog nästan 600kr på Audi...
Inlägg...
Postat: sön okt 15, 2006 06:34
av Dompers
Sibban: tror ditt inlägg vart ett separat inlägg.. rubrik "hehehe"
haha
Postat: sön okt 15, 2006 11:27
av SibbSon
ok de va där mystiken låg =P va la så trött så ja bah skrev :P
jasså edis? ja kollade då låg de på 400:- tillomed mekonomen har det på lager!
fortf inte cheap men 200 billigare =P
Tackar!
Postat: mån okt 16, 2006 08:54
av Hinken
OK man får tacka för tipsen
Körde förresten runt med en 10-metersstege (hopfälld till 5 m iofs) på taket på GT:n i fredags....såg bra roligt ut.
