Intressekoll! Tvärstag till bakaxel
Postat: mån jan 15, 2007 21:06
av codrac
Tjenare! Jag var hos Hasse GT och snackade med honom bla angående tvärstaget som sitter mellan karossen och bakaxeln för att hålla bakaxeln i sidled.. Detta brukar vara ett problem när man sänker bilarna, då bakaxeln förflyttar sig åt vänster ju mer man sänker och till slut märkar man att bakaxeln inte alls sitter där den ska.
Jag tänkte börja tillverka detta tvärstag i rostfritt och med justeringar så att man ska kunna justera efter när man sänker bilen.. pris på detta vet jag inte riktigt än, men det kommer jag ta reda på så fort jag vet om det är någon som vill köpa detta stag. Det ända jag kan säga är att jag kommer att göra det så billigt som bara är möjligt, alltså inte för att tjäna pengar utan för att hjälpa till att hålla liv i våra kära bilar..
Så om det är någon som är intresserad så skriv ett inlägg så jag vet *yes*
MVH // Micke
Postat: tis jan 16, 2007 06:40
av GT-87
Kan inte med säkerhet säga att jag tänker köpa ett, men det låter väldigt bra.
Postat: tis jan 16, 2007 08:50
av Raven_LIII
Självklart låter det intressant.. Men jag må kolla hur mycket den flyttar sig först :)
Postat: tis jan 16, 2007 16:46
av Wicke
Kan säkert vara intressant, "if the price is right".
Postat: tis jan 16, 2007 18:31
av Cippi
Det hade man ju ingen aning om :shock: . Det låter som nåt man skulle kunna tänka sig faktiskt.
Bra initiativ *yes*
Postat: tis jan 16, 2007 18:37
av codrac
roligt att det är några som verkar intresserade.. har kollat upp lite med priser och tror att man landar runt tusenlappen mellan tummen och pekfingret.. tänkte om jag skulle tillverka först en prototyp, och sen om det blir bra börja med att tillverka kanske 10 st och ta med till träffen i sommar :D
Tvärstag
Postat: fre aug 21, 2009 17:51
av Johansson
Blev det några tillverkade?
Jag skulle behöva ett som är justerbart.
Har sänkt min gt 60 mm runtom och bakaxeln är 14 mm fel i sidled åt vänster så ett justerbart stag skulle inte vart fel. Annars får jag hitta på nått hemmafix som funkar
Postat: lör aug 22, 2009 02:13
av phille_hbg
tjosan!
visserligen kör jag Audi 90 (typ 81), men jag antar att staget på min bil är samma konstruktion som ni har på era GT's..?
eftersom jag har planer på att sänka min 60mm (eller mer, får se hur det blir) så kan detta ned justerbart stag vara nånting för mig med.
lägg gärna upp bilder på prototypen och gärna pris och mer info om staget så blir det troligtvis ett köp för min del också i framtiden!
hur mycket går det att justera? bussningar följer med/inte med (sitter bussningar i staget har jag för mig :: ) ? vikt på staget? mm, mm. :)
vid vilken sänkning börjar bakvagnen flytta sig såpass mycket så att man märker av det ungefär? har själv 40mm sänkning på min A90 nu men kan tyvärr inte jämföra med en orginal 90, men jag känner inte något i stil med att den går krabbgång eller liknande hittills iaf..? men nu när jag såg tråden så förstår jag att staget lär flytta bakvagnen sidledes vid sänkning. har faktiskt aldrig tänkt på det innan :oops:
Postat: lör aug 22, 2009 20:00
av Totti
åfan, äre så illa, då vet jag varför det skrapa aset på ena sidan på min gamle gt!
Postat: sön sep 20, 2009 20:08
av pumba
låter jävligt intressant har du tillverkat något än funkar det?
