Har skaffat nya hjul och kommit fram till att storleken skulle passa och det var inga problem på förarsidan, tar inte i någonstans och det är sisådär 8mm från däcket till p-änden, skitnöjd med att mina beräkningar stämde.. monterade på passagerarsidan och där är det 1 mm mellan däck och p-ände... vad händer?!
Samma ET på fälgarna, dock har jag inte mätt om det skulle vara fel från fabrik att dom märkt det fel men det tvivlar jag på.
P-änden på passagerarsidan ser faktiskt lite grövre ut men finns det olika modeller eller en gammal och en ny, fall den grövre är bytt..?
Hur mycket kan man fila på p-änden innan det blir farligt?
