Några ideér?
Några ideér?
Jag saknar de vita glasen fram på min 86:a. Är det nån som har några bra tips på vad man kan göra för att snyga till hålet? Skära till en plastkåpa? Spackla igen? Jag behöver inte lampan och har inga kablar dragna dit heller, gissar väl på att det ska vara dimljus där eller så. Tips?! Ganska fult hål...
hej. det finns kablar dragna redan orginal. om inte någon ägare redan fimpat dom. och det är mycket riktigt ska vara dim ljus där eller då dom här plast ljusen som inte funkar. på min 85.a jag hade satte jag dit andra lampor extra ljus tror dom koste under 200 spänn. hör annars med hasse gt här inne han har säker dimljus eller dom andra plast ljusen. mvh micke
Lamporna
Jag har med hål där o jag fundrerar på o ta bort blinkersen med o lägga nät där istället.. Det e väl billigt o bra antar jag. Men jag får se hur det blir med det.. Bara en tanke enu.
Jag har funderat på detta, o jag ska köpa nät, måla det svart så det passar till bilen o sen ska jag se o jag kan lägga en eller två lampor bakom nätet så det blinka ändå.. Se om man kan få till någon hållare eller ngt.. Man kommer nog inte se lamporna men det kommer o blinka ändå..
Låter ju som en grymt bra idé, är det ok att man snor den? Om man nu lyckas... Gjorde en bild i paint, väldigt enkel, hur det skulle se ut om man tog bort dem helt, spackla igen dem. Blev väldigt cleant... men då har man ju problemet att hitta nånstans för blinkersen. Sätter nog nät i kjolen oxå, eftersom jag inte har alla plats bitar där heller...
Tja det e det väl. men jag har kommit på en sak.. om det e blött eller regnar ute så kommer det o regna rakt in på lamporna.. kanske inte helt bra.. men jag sitter o funderar på hur man kan göra..
Gizmo skrev:Jag har funderat på detta, o jag ska köpa nät, måla det svart så det passar till bilen o sen ska jag se o jag kan lägga en eller två lampor bakom nätet så det blinka ändå.. Se om man kan få till någon hållare eller ngt.. Man kommer nog inte se lamporna men det kommer o blinka ändå..![]()
jaha trodde ni mena typ sånt här nät som alla som stylar sina bilarna har, finns det i svart me
typ sånt här fast svart
http://www.blocket.se/vi/10842019.htm?ca=10_s
Ja se där e ett sånt nät jag ska ha.. visst finns det svart nät så tar man ju det.. Men jag ska fundera vidare på detta o se vad jag kommer på bakom nätet..
Jag hade tunnt finmaskigt aluminiumnät som jag formade över blinkersen. Då såg det ut som vita och sen när jag blinkade så syndes det igenom. Jag ska lägga in en bild sen.
Vart ska man göra av blinkersen om man tar bort dom? Om du har dom nyare lysena så titta genom glaset längst ut mot hörnet från H4-armaturen och bakåt. Där sitter det en plastbit som går att ta bort och jag har funderat på att sätta in en orange lampa där.
Nått annat som skulle bli snyggt är att gjuta lufintag där blinkers satt. Från kanten in till ett rör till exempelvis bromskylning. Linjen mellan ovandel och underdel av kofångaren kan följa med in i röret. Det är lite pill men har man tålamod så!
Idag har jag varit o handlat sker till blinkers o dimljuse hålen..
Det blev:
kabel 10 m
Hållare 2 st
Svart nät 1st (Ej på bilden, ligger kvar i bilen)
Moterrumbelysinig 4 st (En vid blinkers sidan o en vid dimljus sidan)
Lampfärg (Orange) 1 st
Allt blev ganska billigt.. De e biltema utom färgen..
Så nu ska tjärringen måla lampor medans jag kommer på ngt bra sätt o få dit skiten på.. En bild kommer på sakerna.
O jag kommer ta bilder på hur jag går tillväga om någon e intreserad.
Kommer o göra det under dagen i morgon e det tänkt..
Det blev:
kabel 10 m
Hållare 2 st
ja det ska bli intressant o se om det funkar över huvud taget.
Nu e allt målat, o nu sitter jag o väntar på att det ska torka.. Men jag hinner inte sätta dit det idag.. så det får sättas dit i morgon..
