Ja GT_87 hur gjorde du? för jag har länge varit sugen på att göra det med min ramp med men har ej blivit så. Min ramp är lite urblekt men kör man med vinyl gele så blir det fin en stund, men det blir aldrig samma yta som när man klarlackar. Är därför intresserad av hemligheterna bakom detta
ja ni det är en yrkes hemlighet*ler*
nej skojar bara
Våtslip rampen med 600 papper lagom inte för mycket. våt slip sedan med 1000-1200 papper ganska länge så dom värsta ripporna försvinner. tvätta rampen med vatten inget rengörningsmedel. torka den noga. sedan använder jag hagmans plast primer (transparent) 3-5 lager av den. låt torka ca 1 timma. sedan tar jag matt svart plast färg på den sidan där lamporna till nummerplåtsbelysningen sitter 2-3 lager. låt den torka ca 1 timma med.sedan klarlackar man hela rampen även där lamporna sitter. ca 5-7 lager klarlack. tyvärr så blev det lite apelsin lack på rampen. men har lackat min en ramp ikväll med så ska testa när den härdat efter nåt dygn att våtslipa den lite försiktigt med 1200 papper. sedan polera upp ytan med polermaskin. men åter kommer med bilder om resultatet blir kalas
nu har jag testat att slipa ner klarlacken lite lätt med 1000 våtslip o sedan polera upp det med vax o poler maskin.
Rampen med dimljus är den jag testat på. och den andra är den som audiart ska ha. en viss skilnad
så här blir ovansidan. dom flesta gts man set är det helt flamigt här med
Det där blev riktigt bra, blev grym skillnad mellan den gammla och den nya rampen det fräschar upp bilen så att den ser nyare.
Nu blir det till att köpa lite klarlack å primer så man kan göra likadant, men måste vänta ett tag innan jag kan göra det, för håller på och fixar rost på bilen så det tar nån vecka till innan den blir klar.
Hej. Min bakramp har blivit svartlackerad av någon lustigkurre. Tacksam för tips om hur man går till väga med ett sådant projekt. Jag vill ju gärna få fram Dimljuset och texten igen. Jag har en ´86a så rampen är troligen svart/gråtonad under lacken. Hälsn. Hans Norell.
