Skulle behöva lite hjälp med hur bromsljusen ska fungera.
1:an på bilden är ju bakljusen, som lyser starkare när man bromsar.
2: Enbart bromsljus eller ska den ha samma funktion som 1:an?
Dom som frågetecknet pekar på har jag inte sett på någon annan coupé, hemmabyggt?
Nej det där är säkert hemmabygt, för där 2:an och ? sitter ska det ju bara var plast hela vägen, inte sitta några lampor där, sen har dom säkert sprayat dom svarta bara.
Ja, när jag köpte min så var det draget förlängningar från bromsljusen bak, till socklarna i coupérampen. En på varje sida av coupétexten. Rött, bara när jag bromsade. Men coupétexten syns ju ännu mindre när det lyser på sidan så jag tog bort dem. Drömmen vore ju att ha texten som lyser tydligt när man bromsar. Nästan som Wicked´s S4 typ.
Kopplat in bromsljusen i rampen igen, har ju den röda rampen. Men det blir ingen stor skillnad eftersom det knappt går igenom ngt ljus genom rampen. Silvermålad på insidan. Men det är en ganska snygg detalj när det är mörkt ute, så de får vara kvar... Ska ta en bild sen.
