Bromsljus.
Postat: mån maj 21, 2007 10:25
av Simpa
Mina bromsljus lyser alltid, och när jag bromsar så blir de starkare. Är det så orginal eller har nån mixtrat med dem?
Postat: mån maj 21, 2007 10:39
av Gizmo
Det ska vara så.. Det e 2 i 1(Bakljus+bromsljus).. Så det e inte dina bromsljus som lyser alltid..
Postat: mån maj 21, 2007 10:42
av Simpa
Jo, det som är skumt. båda lyser, och när jag bromsar blir båda starkare... Och när jag stänger av bilen och drar ur nyckeln och bromsar så lyser även framlyserna...
Postat: mån maj 21, 2007 10:48
av Gizmo
Ja du har ju 2 lampor i var insats, alltså 4 lampor tot. O dem ska bli starkare när man bromsar. Även när bilen e avstängd..
men det att dina framlampor lyser när du bromsa fast nycklen e av fattar jag inte..
Jag vet inte om ni har det med blinkersspaken(Min e en tysk), Om man inte har nycklen i o "blinkar vänster" så tänds bara vänster sidas p-ljuse. o om man drar upp spaken så tänds höger sidas p-ljuse..
Postat: mån maj 21, 2007 10:53
av Simpa
Jag menar att alla 4 bak lyser hela tiden, som parkljus. och när jag bromsar så lyser alla 4 lampor starkare. Det är hur skumt som helst, plus att när jag har allt avstängt så lyser framljusen när jag bromsar... Min KAN vara tysk, råder lite delade meningar om det där, men min har inte din funktion på blinkersspaken.
Postat: mån maj 21, 2007 10:59
av Gizmo
Simpa skrev:Jag menar att alla 4 bak lyser hela tiden, som parkljus. och när jag bromsar så lyser alla 4 lampor starkare. Det är hur skumt som helst, plus att när jag har allt avstängt så lyser framljusen när jag bromsar... Min KAN vara tysk, råder lite delade meningar om det där, men min har inte din funktion på blinkersspaken.
Ja men så ska det vara med lamporna..
Men det förstår jag inte alls varför dem tänds.. e det hel, halv eller p-ljuset som tänds fram när du bromsar.
Jag ska ut o pilla på GT:n nu o då ska jag kolla om mina tänds med när jag bromsar.. det har jag inte tänkt på om dem gör..
Postat: mån maj 21, 2007 11:02
De två undre fyrkanterna i bakljusen ska lysa med 5W var som positionsljus. När du bromsar så tänds 21W upp i dom. Lamporna heter 5/21W och har två glödtrådar. Så ska det vara från typ årsmodell -85 eller nått. Tror det var lite annorlunda tidigare bara en av fyrkanterna eller nått. Om dina framljus lyser så tror jag du har något jordfel eller något kajko med lysknappen eller tändningsspaken. Kolla också så att det sitter rätt lampor i där bak. Om du har lampor med en glödtråd i socklar med två kontakter så kan det bli kortis och strömmen från bromsljusen leds fram till främre positionsljus. Om du har egenkonstruerat automatiskt halvljus kan det ställa till lite bekymmer om det inte är rätt gjort.
Bruzze
Postat: mån maj 21, 2007 11:09
av Simpa
Just det, en hade 2 trådar i sig, det kommer jag ihåg nu när du säger det. Alltså ska alla 4 längst ner i lyktan vara med dubbla trådar?
Innan jag höll på med det där så lös inte framlyktan när jag bromsade, måste bero på det. Vet inte vad det är som lyser fram, men tror det är halvljusen... Ingen som vill vara i närheten när jag håller på med bilen av ngn anledning
Postat: mån maj 21, 2007 12:14
Vad förvånad jag blir! Det ska väl gnistra när man håller på med el har jag hört!
Kolla hur det ser ut i sockeln. Om det är två bläck i botten så ska du har lampor med dubbla trådar. om det är ett bläck så ska det vara en tråd i lampan. Om alla fyra socklar har dubbla bläck så ska det vara sådana lampor i alla socklar. Lampan med två trådar ska bara gå att sätta åt ett håll. Du kan testa att plocka ur alla 4 nedre lamporna ur baklamporna. Om du bromsar och fortfarande har ljus där fram så har du något annat bekymmer.
När du ändå håller på med bilen så kan du kolla min post om läckande tanklock under karossrelaterat!
Bruzze
Postat: mån maj 21, 2007 12:18
av Simpa
Tack för hjälpen. Jag går ut nu och fotar tanklocket, och ner i tankröret. klart om 5 min.
