Bagagebelysning
Postat: ons maj 30, 2007 11:30
av Simpa
Nånstans i jordkabeln (till bagageutrymmets lampa) hade den gått sönder. Så jag drog en ny och jordade i chassi. Nu lyser den konstant. Vadan detta?
Postat: ons maj 30, 2007 15:48
av QuattroGmbH
Den lampan jordar ju genom kontakten har jag för mig, eller?
Postat: ons maj 30, 2007 15:54
av Simpa
Vilken kontakt? I lamphållaren? det är ju en jord och en plus, jorden måste ju komma nånstans ifrån, som gör att den bara lyser när jag öppnar luckan.
Postat: ons maj 30, 2007 16:17
av NSX
På undersidan av lyckan brevid dörrlåsgångjärnet sitter det normalt en knapp som känner av om luckan är stängd eller öppen (min har gått av). För mig är det en pluskabel.
Postat: ons maj 30, 2007 16:20
av Simpa
ok, det är där den sitter. ska kolla efter den. Då borde ju jorden kvitta vart den kommer ifrån? Snarare ngt fel på min kontakt då..
Postat: ons maj 30, 2007 16:29
av NSX
Jorden sitter nog i närheten av lamphållaren. Vet inte om din nya GT har pluskabel på strömbrytare. Jag tänkte ta strömbrytaren från en Audi 100 men det gick inte.
Ganska enkelt att se om det är plus eller minus på strömbrytaren för då är det oftast bara en kabel till den.
Postat: ons maj 30, 2007 17:30
av QuattroGmbH
På min så jordas den genom "knappen", sitter en skruv där som går ner i karrossen..
Postat: tor maj 31, 2007 08:02
Tja Det brukar normalt vara så med innebelysning att dom har konstantström. Plus går till lampan. Från lampan går en kabel till brytaren i luckan. När luckan öppnas så jordas den kabeln genom brytaren och du har en strömkrets. Plus till lampan, jord från karossen via kontakten till lampans andra pol. Om du jordar den andra kabeln så kopplar du förbi brytaren och lampan lyser hela tiden.
Till kupebelysningen så går plus till lampan och sen grå kablar till alla brytare i alla dörrar och dom jordas i karossen när du öppnar dörren. Annars skulle man vara tvungen att dra en plus till varje brytare och sen en tändtråd till lampan. d.v.s. två kablar. I det andra fallet en kabel vilket är billigare och smidigare!
Bruzze
Postat: tor maj 31, 2007 20:25
av Simpa
Precis! Tack för klargörandet, borde man kunnat konstatera själv om man va lite vaken... *på väg ut för att rota efter kablar*
Postat: tor maj 31, 2007 20:49
Lycka till!
"Friskt kopplat hälften brunnet!"
Bruzze
