Till formen: 2K silicon som kallas RTV. finns på kinn.com
Sakerna du behöver:
- En vakuum pump, jag använder en sån här "Rotary Vane Pump VTF 1,5" från http://www.rtpumps.se/
- En kraftig lufttät låda att lägga ned allt i, gärna med en genomskinlig sida.
- form silikon
- genomskinlig epoxy
- gummi handskar.
- släppmedel
- gips
först lägger du på släppmedel på gammla glaset
sen blandar du till silikonen, lägger ned behållaren du blandat i vackuumlådan och suger u8t lutbublorna ur silikonet.
När det är klart tar du blinkersglaset och trycker ned det i silikonet så det täcks helt, släng ned det i vacuumlådan igen och sug ur ev fler bubblor.
Låt det torka, tar några dagar innan det är helt härdat.
Gjut med gips runt formen så att silikonen hålls på platts.
skär ut glaset med en brytkniv.
gör hål på några lämpliga ställen där plasten kan komma in och luften kan komma ut med fördel högt upp för luften stiger uppåt..
lägg på släppmedel
blanda epoxyn, sug ur bubblorna.
plasera formen i vakuum lådan och fyll på med epoxy.
låt den stå och suga ur luftbubblorna
vänta på det härdats och hoppas på att alla bubblor har kommit ur.
Kan också få lite tips här:
http://www.kinn.com/es/product/KINNhowt ... xmid=13966
http://www.kinn.com/es/product/product. ... &visible=1
Guiden kommer från www.rejsa.nu av Ajden.
//Dajjmen
