Bakljus!
- Raven_LIII
vad ska du göra av de andra när du fått tag på nya ?
KAn tänkas vara intresserad av svarta baklycktor :P ...
Då jag snart ska måla bilen matt svart (Förhoppningsvis)
Och bli inte förbannade nu när jag säger att jag ska rolla den för då kan ni ju stå för riktig lakering ^_^ ... Då man e arbetslös och ont om stash,....
Audi Gt Coupe 82
- Raven_LIII
om jag har fattat det rätt så är enda anledningen till att man inte fär spraya baklytor att reflexeffekten försvinner. ( fick nämligen 2:a på det på min gamla 240 en gång fär en härrans massa år sedan) men på gt sitter reflexerna i kofångaren bak och inte i baklysena alltså borde det inte vara nåt problem att få igenom den i bes. med tonade lyktor. vet nån annan bättre får ni gärn förklara för mig för jag har tänkt att spraya mina.
Det är aldrig godkänt att tona bakljusen själv, dom måste vara godkända att dom återger rätt färg när lampan lyser.
Det är rätt att det alltid måste finnas röda reflexer bakåt, det här kommer man inte undan men trots orginaltonade bakljus.
Men nu i verkliga livet är det ju rätt svårt för en besiktningsgubbe att se om glasen är orginaltonade eller sprejade, har man bara de röda reflexerna bak så klarar man sig oftast skulle jag tro.
Jag bytte min ena baklykta för ett antal år sedan och såg att den nya var betydligt mörkare än den gamla. Då tonade jag ner den gamla med spray så dom blev lika mörka, har inte haft några problem på besiktningen med det.
- GT-tok
- Raven_LIII
- GT-tok
Passar bakljusen?
Jag undrar om man kan sätta dit bakljus från en 83:a på en 88:a GT Coupé? Det är väl något med de delade ljusen (eller om det är 2st i de nyare). Någon som vet?
Min högra baklykta är trasig och skulle behöva en ny men det är liksom svårt att hitta några begagnade bakljus
/ Kimpa
/ Kimpa
Glas..
Mig veteligen ska det vara samma glas/lyckta(förutom toningen).. men jag kan ha fel..
[____]==OOOO==[____]
*Filosofen*
*Filosofen*
- Christian_J
Som Clay var inne på tidigare så finns det olika utföranden på baklyktorna. Själva glaset är nog samma, förutom om det är svart eller rött. Men på tidigare modeller (Tom 85 eller 86?) så är det en bakljuslampa och en bromslampa, på de nyare är det två tvåpoliga lampor med broms och bakljus i båda. Blev lite underligt när jag bytte till en äldre då min ena lamphållare glappade, nu har jag "fixat" orginalet istället.
Ska du montera de gamla lyktorna på en ny bil så tror jag att du måste modifiera kablaget in i lamporna, mina lampor fick spelet när jag provade. Men det kan lika gärna berott på glapp eller annat elände då de var i okänt skick. Inget som började brinna iaf...
