Vart sitter lamporna i instrumentbelysningen?
Hej jag undrar vart lampan/lamporna till instrumentbelysningen sitter.
Jag har tänkt att byta dom men hittar dom/den inte.
För att det lyser så svagt på hastighetsmätaren och varvräknaren.
- GT-intresserad
- Kontakt:
- Raven_LIII
John,
Prova att slå lite på vänster sida av mätarhuset! Ibland när ja har haft isär panelen på mätarhuset så har den vänstra lämpan slocknat, så hastighetsmätaren bara fått lite ljus från den högra sidan, typ... Så prova med lite våld =)
Lycka till!
Lycka till!
Saab og900 Aero -88 www.garaget.org/?car=32951
Låt mig få gissa på att det är såna här lampor.
http://www.danmobility.se/product.asp?c ... 1227424550
Och två såna kanske. Brukar vara ganska standard
http://www.danmobility.se/product.asp?c ... 1227424548
Kika på denna den som har tid. Alla delar står på vänster sida.
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/ACO/1984/8/57/138849/
Nej, de andra lamporna i mitten är bara för varningslamporna (9st på bilden). Som jag ser det så är det bara de två stora som lyser upp mätarhuset och själva ljusröret är nog rött så det blir nog inte bättre med röda lampor.NSX skrev:Tack Edis behöver inte jag demontera
Rätta mig om jag har fel men visst är det en (ser ut som en på bilden) eller två mindre glödlampor för bränsle och temp mätare...?
Planerar att köpa röda lampor.
Ok. Mitt ljusrör är inte rött antar att dom ändrade det -85.Edis skrev:Nej, de andra lamporna i mitten är bara för varningslamporna (9st på bilden). Som jag ser det så är det bara de två stora som lyser upp mätarhuset och själva ljusröret är nog rött så det blir nog inte bättre med röda lampor.
Det kommer det säkerligen att göra. För att byta lampan behöver man nog inte demontera intrument panelen, tror att det räcker att skruva bort kåpan över panelen. Prova får du se på min -84 är det två stjärnskruvar på undersidan sedan är det bara lyfta kåpan. Då kan du också lätt kontrollera om lampan är bränd.GT-87 skrev:fint att se hur det ser ut. min är mörk på ena sidan (över varvräknaren), räcker det att byta lampa?
- GT-intresserad
- Kontakt:
