Vart sitter lamporna i instrumentbelysningen?
Här samlar vi frågorna som har med ljus och lykta att göra.
melle
Inlägg av melle »
Hej jag undrar vart lampan/lamporna till instrumentbelysningen sitter.
Jag har tänkt att byta dom men hittar dom/den inte.
För att det lyser så svagt på hastighetsmätaren och varvräknaren.
NSX
Inlägg av NSX »
Provat att skruva upp ljusstyrkan??? Lamporna sitter bakom panelen... Kan ju också vara spännings fall...
melle
Inlägg av melle »
Japp det har jag gjort. Ok då får jag skruva bort och kolla igen och hoppas att man hittar något.
NSX
Inlägg av NSX »
Ok men det är säkert inte omöjligt att det kan vara fel på lampan/lamporna..dom brukar ju ha lust att bli svarta eller gå sönder...
Men det brukar inte vara så ljusstark intrumentbelysning i GT.
melle
Inlägg av melle »
Ok tack för svaren. Nej jag har märkt det lamporna i framlyktorna är heller inte så starka.
JohnOlsson
Inlägg av JohnOlsson »
varvräknaren lyser starkt för mig, medans hastighetsmätaren lyser väldigt svagt ::
man ser enbart 140-180km/h resten är kolsvart *neutral*
någon som orkar göra en "dashboard heroe guide" eller liknande? *yes*
Raven_LIII
Inlägg av Raven_LIII »
ähh, john. Du ser ju de viktiga jhu :)
Nee, men seriöst, en guide vore fint... Nån som kan/vet?
GT-87
Inlägg av GT-87 »
nån som vet vad man ska ha för lampor till instrumentbelysningen?
känns onödigt att öppna och kolla och sedan skruva ihop igen, för att sedan börja om från början.
Renault Clio Sport tourer.
Peugeot 107 Griffe.
Fan vad jag saknar min GT!
Jag har ett mätarhus liggandes. Kollar på det ikväll :D
SibbSon
jag vet..
Inlägg av SibbSon »
vad det ska vara för lampor..vet dock inte vad dem heter lr beteckning på dem :P små som satan e dem iallafall =P
John har du provat att skruva upp ljusstyrkan ?? :wink:
Dr_pepper
Inlägg av Dr_pepper »
John,
Prova att slå lite på vänster sida av mätarhuset! Ibland när ja har haft isär panelen på mätarhuset så har den vänstra lämpan slocknat, så hastighetsmätaren bara fått lite ljus från den högra sidan, typ... Så prova med lite våld =)
Lycka till!
Saab og900 Aero -88 www.garaget.org/?car=32951
SibbSon
hehe
Inlägg av SibbSon »
har redan sagt det till honom..vet dock inte om han provat =P
NSX
Inlägg av NSX »
Låt mig få gissa på att det är såna här lampor.
http://www.danmobility.se/product.asp?c ... 1227424550
Och två såna kanske. Brukar vara ganska standard
http://www.danmobility.se/product.asp?c ... 1227424548
Kika på denna den som har tid. Alla delar står på vänster sida.
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/ACO/1984/8/57/138849/
Det sitter en lampa i varje hörn och mellan dessa går det ett "ljusrör" eller vad man ska kalla det. Det är väl bara något plaströr eller så...
Här är några bilder:
Mätarhuset från sidan
Mätarhuset underifrån
På lampan stod det OS 12V 3Wn
Lampan utan hållare
NSX
Inlägg av NSX »
Tack Edis behöver inte jag demontera :D
Rätta mig om jag har fel men visst är det en (ser ut som en på bilden) eller två mindre glödlampor för bränsle och temp mätare...?
Planerar att köpa röda lampor.
NSX skrev:Tack Edis behöver inte jag demontera :D
Nej, de andra lamporna i mitten är bara för varningslamporna (9st på bilden). Som jag ser det så är det bara de två stora som lyser upp mätarhuset och själva ljusröret är nog rött så det blir nog inte bättre med röda lampor.
GT-87
Inlägg av GT-87 »
fint att se hur det ser ut. min är mörk på ena sidan (över varvräknaren), räcker det att byta lampa?
Peugeot 107 Griffe.
NSX
Inlägg av NSX »
Edis skrev:Nej, de andra lamporna i mitten är bara för varningslamporna (9st på bilden). Som jag ser det så är det bara de två stora som lyser upp mätarhuset och själva ljusröret är nog rött så det blir nog inte bättre med röda lampor.
Ok. Mitt ljusrör är inte rött antar att dom ändrade det -85.
GT-87 skrev:fint att se hur det ser ut. min är mörk på ena sidan (över varvräknaren), räcker det att byta lampa?
Det kommer det säkerligen att göra. För att byta lampan behöver man nog inte demontera intrument panelen, tror att det räcker att skruva bort kåpan över panelen. Prova får du se på min -84 är det två stjärnskruvar på undersidan sedan är det bara lyfta kåpan. Då kan du också lätt kontrollera om lampan är bränd.
JohnOlsson
man tackar så mycket =)
nu kanske man kan se när man åker på kvällarna *yes*
edit: får ej bort kåpan..... :roll:
