Gizmo´s Projekt..
Hon kan öppna med nyckel o komma in på det viset..
Jag hade tänkt o sätta min så jag kommer åt den uteifrån. o en jord hittar du alltid..
Ska nog lägga ett par smala remsor så det blir mer "rakt". sen ska jag väl bara spackla det o slipa litta..
Jag ska ta ut den i morgon o kolla så jag har gjort rätt. Som du ser så går det in ganska mycke åvanför 8:an o de e bara för hanskfacket. Är allt OK så ska jag spackla det o slipa. sen ska jag klä det i svart högtalar tyg.
Har sparat chrom listen o skinet längst upp för o bryta av det lite..
joe, lite tråkigt å göra om allt om något skulle tjura lite:)jo men tänkte på bredden oxå, så de inte går in allt för långt mot benen? blir nog bra detta:)Gizmo skrev:Jag ska ta ut den i morgon o kolla så jag har gjort rätt. Som du ser så går det in ganska mycke åvanför 8:an o de e bara för hanskfacket. Är allt OK så ska jag spackla det o slipa. sen ska jag klä det i svart högtalar tyg.
80quattro -85 ***
Audi Gt -86
Audi coupe -90
Audi Gt -86
Audi coupe -90
Nä jag har kollat detta med o det ska vara ok det med.. Ser kanske mycke ut men de e inte mycke värre än den andra fula lådan som satt där innan..
- rallytobbe
Det kommer att se grymt maffigt ut
men du får nog bulta fast dörrsidorna ordentligt de blir väl ganska tunga med alla högtalare och allt,
det räcker väl inte bara med clipsen iaf
Tja mitt i så har du ju handtaget o där framm så ska jag sätta någon skruv så det sitter. vill ju inte att det ska trila ner när jag stänger dörren.. Jag har faktist inte kollat vad dem väger med allt i.. Men det blir nog ngt kilo mer när det e färdigt..
- rallytobbe
det ser jävligt grymt ut iaf till skillnad på lådan du hade innan hehe
"Jag hade nog lackat dörrsidan i bilens färg istället för att klä den med tyg hade blivit blankt och fint"
Jo dem andre låderna vara bara så jag kunde spela litta.rallytobbe skrev:det ser jävligt grymt ut iaf till skillnad på lådan du hade innan hehe
Jo visst hade det blivit snyggare. men det e nog 100 ggr mer jobb med det tror jag. slipa spackla slipa spackla slipa tills det blir jämt. sen kan man måla ett par ggr o sen klarlack.
Så jag har övervägt till tyg.
Du får tänka på att det vibrerar med så mycket högtalare. Du bör nog försöka få i ett gäng extra skruvar i dörrsiddan. Du kan ju bulta fast dörrsidan ordentligt innifrån lådan innan du sätter i högtalarna. Tänk också på att en stum låda ger bättre och mer distinkt ljud. Mera stuns! Det är ju därför man bygger högtalare av betong.
Ja det har jag inte tänkt på. Men det e ju en bra idé, den kommer o sitta litta bättre om man sätter något innan man sätter i högtalarna. Ska ju ändå sätta i dem efter när sidan e på plats.
Tack
Kanske ska lägga litta glasfiberspackel på insidan av lådan till 8:an, så blir den änu hårdare. =))
Bra. då lägger jag något lager i den lådan, o då kommer den både bli tät o hård. Till 6,5:orna behövs ju inte det eftersom dem inte rör på sig så mycke..
Har varit ute o provat dörrsidan o den satt ganska bra. Men jag hängde bara dit den. Men man ser någerlunda hur det kommer o se ut.. Mätte visst fel med handskfacket, det går inte o öppna helt när dörren e stängd men å den sidan så e jag inte där inne så ofta när jag kör.
Så jag får leva med att jag får öppna dörren när jag ska ha ut ngt.
O det e gott om plats för benen fast det byggde ut den biten..
Bättre bilder kommer senare..
Den gick ju o öppna en liten bit i alla fall.
Tack. Synd bara att det inte blev riktit bra. Men jag får nöja mig med detta.
