Har lite grejjer som du kan få polera
På aluminiumdelarna ska inte klarlack behövas användas.Edis skrev:Snyggt som tusan med det polerade!![]()
Ska du lägga på någon klarlack eller liknande?
Men däremot på de polerade plåtdetaljerna lär det klarlackas.
Gjorde ett litet polerings jobb ikväll.
Tog och polerade upp kylarflänsen som går mot toppen.
Det är verkligen svårt att fota polerade saker.
Blixten stöter bort blänket osv.
Känner du igen den Gizmo? Den satt på din f.d topp
Och här är en bild på de original tonade baklyktorna som ska på nåttag.
Jag har våtslipat och klarlackat dom. De ser bättre ut i verkligheten.
Haha.. det måste vara omöjligt o få ngt så fint från den..
Hummm.. Börja sätta litta spår, de där med o polera.. Får se om jag med kan hitta ngt o polera på ...
Provmonterade 16" DOTZ fälgarna med nya 205/45-16däck nyligen för att se vilken dimension jag ska ha på hjulbultarna.
På inköpslistan står det nu: 16st Kromade hjulbultar M12x1.5 Längd 25mm med 60gr kona. Då blir det perfekt med 20mm gängutstick som det ska vara original.
Men som ni ser på bilden så blir det på took för mkt luft runt hjulen.
En sänkning blir nog att föredra. Frågan är 40/40 eller 60/40 fjädrar?:shock:
Jag får ursäkta får dålig bildkvailté. Kortet är tagit inne i ladugården när det var skymning ute, så det var rätt mörkt inne kan man säga.
Skuggor och blänk i lacken som inte hör dit och som gör att bilen ser lite skabbig ut.
Obs!! Fälgarna ser finare ut med centrumkåporna på.!!
- coupesudden
Hade inte micro något fint till våra bilar..
Ja, sänkning är aboslute nödvändigt med dom fälgarna.
Jag ska köpa ifrån ebay. Finns mkt. roligare sänksatser där änn dom i svenska
butiker. Om jag inte har fel så sänker dom på Mirco, autoexperten, quattro.se 30/30 och 40/40
Här har vi en sats som sänker 60/40mm under 1000lappen Dvs.. 60mm fram och 40mm bak.
http://cgi.ebay.co.uk/GT-Cupline-Federn ... dZViewItem
Och vill man vara värst så finns det en fjädersats som sänker 70/50mm.
Men det blir för mkt för min del.
Kanske lika bra att sätta dit fjäderbensstag fram efter sänkningen?
Det finns några fina i polerat aluminium.
Fram:http://cgi.ebay.co.uk/Wiechers-Domstreb ... dZViewItem
Nu har jag väll tipsat så jag blir utan grejjor själv den dagen jag ska beställa fjädrar och fjäderbensstag på ebay. hehe
Fjäderbensstag hade varit kul o ha.. Får titta närmare på det när jag har kommit igång o jobba igen..blueman83 skrev: Kanske lika bra att sätta dit fjäderbensstag fram efter sänkningen?
Det finns några fina i polerat aluminium.![]()
Idag kom det hem lite godis ifrån Tyskland.
2xDomlager, (Fjäderbenslager) ca: 150kr/st inkl frakt.
Ska man fräscha upp framvagnen nåttag så är det lika bra att byta dom lagringarna.
Fick även hem olje påfyllnadslock och locket för bromsvätskan i krom look.
Fick en penna på köpet oxå, vad det nu ska bara bra för.
Har lekt lite med Photoshop nu.
Det skulle vara kul att piffa upp den med lite rally stuk.
Hemligheten bakom fälgarna och sänkningen heter Photoshop utifall ni undrar.
Jag är långt ifrån nöjd med resultatet, men det är en början iallafall.
Är det någon här på forumet som är full av ideér och kan med Photoshop och vill testa olika varianter på min bil så mejlar jag mer änn gärna över psd filen.
Och så en bild på dekalprojektet.
När jag vectoriserade svart/röda sido stripesen så gick jag utifrån den här rally leksaksbilen.
