nep den e ej limmad.
e man 2 så plockar man rutan på någon minut.
Ja gör lika dant, min ruta var spräkt så brydde mig inte om den skulle gå sönder..
så i kväll han ja bara byta bussningar i länkarmarna framm till fina derlin bussningar.
gammal vs ny
nästan klar bara o fetta in stål kärnan.
Klara, skall bara på med lite ny färg på dessa
gammal vs ny
Audi_Henke
Köpte den från svets och smide.Audi_Henke skrev:Vart köpte du din bur? Från GUSS?
Jag funderar lite på om jag ska smida ihop en egen, men de är enklare o köpa en som är färdigkrökt och bara svetsa ihop.
PS. Ser ut o bli en fin Spq du håller på med!![]()
Mvh Henke
Tackar,
nä då är dom nog som mina att kärnan redan losnat..Peter urq skrev:Lite skillnad på ny VS gammal bussning![]()
Måste också byta alla mina någon gång..... Har dom suttit på bilen i 24 år så är dom nog inte i toppskick direkt
Snyggt jobbat som vanligt Zlobo
Jah åter till kvällens mek...
lyfte i motorn gjorde ja.. mest för att se att det får får platts..
Kan ju säga att det är mindre platts än va det är i ABT:en.
måttar lite me gamla grenröret.
länkarmarna bak skall renoveras o nya bussningar till dessa med.
(en bid före)
- rallytobbe
Det blir kanon ser lite trångt ut med turbon
Får nog bli ett besök framöver igen och glana på bygget ,det ser helt suveränt ut,
"skulle varit smidigt med en bläster till länkarmarna"
Ja trångt blir detrallytobbe skrev:Det blir kanon ser lite trångt ut med turbon![]()
Jo en bläster hadde varit mumma.
Kom att tänka på en sak nu när man sitter och räknar lite på vad ett spq-kit skulle kosta, vart tusan får man tag på lyktor och blinkers?
Vad är det mer som går åt som man inte tänker på, förutom glasfibern..?
Audi coupe quattro -87
Jo, lycktorna går ej att köpa längre, men man kan använda lycktorna från wv passat 83- de e nästan samma. blinkers är samma som på ur quattro. ja hittade mina blinkers på ebay.sleeper skrev:Kom att tänka på en sak nu när man sitter och räknar lite på vad ett spq-kit skulle kosta, vart tusan får man tag på lyktor och blinkers?![]()
idag var ja för jävxx slö han bara med at montera dit coilovers och länkamar fram.
vist blev den lägre
o argare blev den.
vist blev den lägre
o argare blev den.
Jah,,,,stork3n skrev:riktigt snyggt, ser onödigt frächt ut!får man fråga hur många hk du satsar på?
J har sagt att någonstans mellan 450 och 650 hk kommer ja hamna på.
med de prylar som ja har o kommer använda ser ja det inte omöjligt att ja hamnar på 600-650hk
men det återstår o se när ja byggt den andra motorn.. har lite prylat till o spara till innan ja kan börja bygga den motorn.
till en början så får ja väl köra med besiktningsmotorn.
Svår o svårt.. upp till ca 500hk behövs:stork3n skrev:verkar vara i sin ordning med andra ord, hur svårt är det att få ut så mycket hk ur en 20v? håller driv axlar med mera, ? fundrar att bygga om en gt senare i livet, så skulle vara bra att veta =)
turbo,
grenrör, ev insug
spridare, ic, stakar, kopling, ev 7a kammar, mapsensor,stålpackning, balancering + ev lite anatt smått och gott
500hk klarar drivlinan av om du inte gör några banzai starter.
det som brukar gå sönder är drivknutarna bak.
mellan tumme ok pekfinger kostar der 50-70,000 beroende på vilka komponenter man väljer,
en snik variant kostar 20-25.. o då ligger max effekten på ca 420hk
idag gjorde ja klart bakvagnen så nu står den på signa egna ben.
kan ju tillägga att det blev ganska hårt chassie, skall ev beställa lite mjukare fjädrar senare.
