Stålborste och rengöringspray så blir det rent.Mickel skrev:Hur gjorde du för att få det så rent/bra?blueman83 skrev:Dags för bränslefördelaren..
Och på tredje bilden menar du väl systemtrycksventil?
Idag anlände Foliatec bromsoks färg.
en riktigt bra 2k färg som jag tidigare använde på bromsoken.
Men den här färgen ska änvändas till något helt annat.
[/img]
For till polarns farsa en sväng ikväll.
Maskerade lite delar och han startade kompressorn och laddade färgsprutan.
Endel som numera är halvklar.
Spridardelen är numera i guld. Allt för att mactha bilensfärg och motorn.
Den andra delen som är maskerad kommer att bli silver så småningom.
[/img]
For iväg en liten sväng ikväll och tog av maskeringen på de lackade delarna.
Del 1 av 2 på lackeringen.
Den nedre delen ska som sagt lackas silver så småningom.
[/img]
Servopump med fäste.
[/img]
Den synliga delen av toppen.
Jag blev helt klart nöjd, känns skönt att den är lackad med en rejäl färg oxå.
[/img]
Alla utsatta ytor lackades givetvis. Det roliga är att jag har istort sett fulla färgburken kvar, då vi blandade ut färgen med mkt thinner då vi lackade.
Igentligen ska färgen penslas.
Det börjar bli dags att rengöra ventilkåpan snart. Den har blivit utsatt för en heldel damm.
[/img]
Toppen är planad på avgas/insugs sidan och dom 2 hålen som är lagade är nu borrade och gängade. Det blev som nytt. Tyvärr så ligger den senaste bilden på toppen i polarns kamera.
Köpte ett kamremskit idag med vattenpump samt termostat och toppackning.
Hade en toppackning liggandes hemma som jag trodde skulle passa men den visade sig vara för b.l.a NG motorn osv. Är det någon här som är intresserad av den till en billig peng så är det bara att skriva ett PM.
Dom sista delarna från V.A.G har kommit.
[/img]
Nya banjoskruvar till bränsefördelaren. Kollade inte upp priset då jag beställde dom.
Tänkte så dyrt kan det inte vara. Men de visade sig vara värd sin vikt i guld.
[/img]
Sista delen till sumpen, ihelgen ska den skruvas på plats, den skruvas på sumpens del mot oljepumpen sen viker man klackarna äver sexkanten så det inte kan vibrera upp.
[/img]
Sist men inte minst, Cat Cams kammen.
[/img]
Nu är toppen inschimsad.
Ska köpa 2st schims för att få till exakt ventilspel på 2 ventiler.
Bottendelen är nu klar och ihopmonterad.
[/img]
Toppen är monterad och har börjat på med vattenpump, spännrullen osv.
Det kommer att bli bra. Katten Rickard höll koll så jag gjorde allt rätt under kvällen.
[/img]
Man börjar se hur motorn kommer att se ut.
Ganska kul ljusspegling av blixten. Kamdrevet ser ut att vara i samma färg som kamkåpan.
[/img]
![Bild]()
Det händer inte så mkt här. Men lite går det framåt allt.
Matchportning av insuget.
Slipat till insugspackningen efter trimtoppen och ritsat av på insuget.
[/img]
3st luftkanaler färdiga. Stor skillnad i arean blir det.
[/img]
Säger bara en sak till nyamotorn.. ÄT LUFT!!
Nu kom det lite oljedimma och grejjs på det polerade, men ska nog gå att få bort det mesta. Hoppas man fick bort alla metallspåner inuti insuget, portade en bra bit inuti det.
Men efter man har hört motorer sugit isig brickor osv. utan att något har hänt så ska inte några små spåner ha någon betydelse.
[/img]
Provmonterat fördelaren och extraktorröret tillsammans med motorfästet.
Byggde om motorfästets infästning med att byta ut den övesta M10 bulten till en pinnbult med en rostfri M10 mutter. SÅ nu kommer man åt att dra allt på plats.
[/img]
Det kom ett paket isista minuten före semestern från Ytbehandlings firman.
Tackar dagg för tipset.
Blankt blev det.
Tror nästan ventilkåpan jag köpte i tyskland är behandlad på ett liknande sätt.
Smart idé. fint blir det.
[/img]
Det mesta kring motorn är målat nu, lite små delar som ska sättas ihop,
ska köpa lite nya bultar osv.
Till veckan ska GTn upp på billyften och semestern börjar med ett motorbyte.
Har bestämd mig för att göra en bultbar frontplåt fast i std utförande.
Man vet aldrig vad framtidens uppgraderingar kan bli och om den nya motorn överhuvudtagit startar och går bra. Finns inga garantier när man bygger motorer förräns man har startat upp den.
Blankt blev det.
