Hur går det själv med projektet lite dåligt med up grade.tänkte jag skulle komma och hämta fronten någon dag annars ligger det ett motorfäste här åt dig och lite annat junk du kan få om du vill.
Glömde kamera som vanligt, passat in vänster bak skärm,sitter som ett smäck! ser ruskigt bra ut...
börjat passa in höger sidan, men den sidan var skit dålig passform??
fått upp bilen på pallbokar igen, blir pall bocks racet igen..lyckades få bort bultarna från drivaxlarna med, så de ska plockas isär å ska tvättas och nya gummi å fett..
börjat passa in breddningen som sagt, vänster sida e hel konstig även tank locket hamnade fel... men inga problem. bara att flytta, ska ändå på sparco locket..
Edis skrev:Haha, jo, det blir att flytta tanklocket en bit
Ska bakdörrarna gå att öppna?
jo det e tanken!... det kan bli lite jobbigt, men får nog nita på breddningen så jag har allt fast innan jag gör mall te dörrformerna... sen såga ur det sen får jag bygga allt i från på baksidan så jag kan nita ihop det och limma...
så jäkla dålig passform på vänstersidan.. helt annorlunda mot höger...
börjat få ihop tanklocket nu, tråkigt å punkta med så stora mellan rum, vill juh ba bränna på
men det vill juh knappast plåten när de blir varm, så inte det slår sig.. haru ett sparco tanklock lr mc tanklock med nyckel hör av er!!
stötfångaren
Mallen
utmätning vart tanklocket skall sitta..
nu färdigt att svetsa..
sådär blev det, vågade inte lägga på med punker på kvällen, ska väl ut en sväng å hämta verktyg tills ikv å lägga några..
även passat in röret för det satt en förstärkning jag fick kapa hål i på baksidan, så nu skall tanken tvättas ur även och svetsas om..
