joda totti :9
Att tillverka egna fästen e rätt vanligt, men sedan att ha verktygen & Kunskaperna är en annan sak
Kepp up the good work slobo
ikväll filade ja färdigt dom sista rören så nu e det bara o svetsa kvar på buren. skall handla en ny gashylsa när ja hör detta så det blir hyfsat snyggt.
plockade även ur bak rutan skall försöka polera upp den. om inte dettagår får det bli lexan.
Tycker att det var coolt att det stod Quattro på den..
japp det siter i defrosten så när det är frost på rutan så ritar den quattro på rutan.Gizmo skrev:Tycker att det var coolt att det stod Quattro på den..
Ja skall polera och tvätta, det fins ett glas polerings medel som auto smart har som ja tänkt använda kommer nog köra väldigt försiktigt med en maskin, från insidan kör ja nog förhand.bruzze skrev:När du säger polera, menar du tvätta den noga eller polera med maskin? Jag har hört att det går att polera bort repor på glas men att det är som att "polera asfalten med tandborste"
tvättade den igår med thinner fick bort mkt smutts då.
Någon som vet om det fins någon bra spray för att ta bort skum gummit på c stolpen?? thinner biter inte på dessa.
börjat laga rost på a stolpen det gick riktigt bra,, är nästan klar skall slipa ner svetsarna lite bara..
säg den glädje som varar... lite mer rost
under takluckan..
får ta tag i det imon med om ja orkar..
Gjorde färdigt andra a stolpen + vid takluckan med så nu skall man nog inte ha mer rost någonstans hoppas ja.
Jo Ja blev ganska nöjd, nä rost hata man..NipO skrev:det vart ju bra där vid A-stolpen![]()
Fy fan va trökigt ... rost får man lätt nog av.. usch!
Ja brukar slipa och kapa bort den o pungt blästra o ibland om det inte går använder ja rost omvanlare..bruszze skrev:Hur gör du för att får stopp på rosten som du inte kan slipa
bort?
japp eller någon redigt farlig rostskyddsfärg.Jojjan skrev:Rostomvandlare + epoxi ?
japp snart så det som är kvar är limma skärmar bygga inne skärmar..
ja just det har min to do lista..
(den ligger på första sidan e det tänkt )
[/] montera ihop bes motor
[ ] kabelhärva motor.
[ ] bygga bränsle system.
[/] bygga färdigt bur.
[ ] Klädsel invändigt
[ ] Hatthylla
[ ] lacka invändigt
[ ] kolla alla bultar muttrar bakvagn.
[ ] kolla alla bultar muttrar framvagn
[ ] orig avgas system
[ ] broms system
[ ] handbroms bak vajer etc
[/] passa in skärmar framm
[/] passa in skärmar bak
[/] passa in kofångare framm
[ ] passa in kofångare bak
[ ] köpa lycktor framm
[ ] kylsystem
[ ] Spakställ till växellådan
[/] bygga Instrument bäda
[ ] Ic
[X] Alu bussningar Brygga framm och bak
[x] Väghållning
[/] Stålomspunna bromsslangar
[/] elsystem mätare
[ ] resterande elststem
[ ] lack L97A diamant silver eller traditionell silver,
[X] Laga rost på a-stolparna
[ ] laga hål ovanför bakruta vänstersida
[ ] täpPA IGEN HÅLET BAKRUTA FÖR SPOILARE.
steg 2
[ ] grenrör till trimm motorn
[ ] kolvar till trimm motorn
[ ] porta topp (patrik lovat)
[X] Turbo GTBB35R
[ ] Insug
[ ] Down pipe
[ ] Race kopling
[ ] Balancering borrning
[X] Div motordrelar packningar bultar etc
[ ] Hatthylla
[ ] lacka invändigt
[ ] broms system
[ ] kylsystem
[ ] Ic
[x] Väghållning
[/] elsystem mätare
steg 2
[X] Turbo GTBB35R
[ ] Insug
[ ] Down pipe
[ ] Race kopling
mm tror det fins mer o göra än bara detta heheGizmo skrev:Du ser ut o ha o göra ett tag till..
Där du bara har ett sträck [/] hur menar du där??
Om där e ett [X] så e det väl färdigt.
/ påbörjatGizmo skrev:Där du bara har ett sträck [/] hur menar du där??
X klart
nepp
hoppas på att hinna me så mkt som möjligt..
var en vända i garaget, började på och dona lite med instrument brädan.
började bygga lite.. trot ja skall flocka min instrument bräda i slls fall.
