Fått hem sakerna ifrån autodelar, dock så fattas 10 topp bultar och vevaxeldrevet... suck. Måste beställa hem en ny vevstaksbult med... biltemas skit momentdragare visar ju rätt... eller inte. Kom till 40nm så sa det snapp. ska dras till 50.
Har inte gjort något sen jag drog av bulten.
Men har nu fått 3 nya, så ska skruva lite imorgon efter jobbet.
Köpt en cross med som kom lite emellan hehe.
Tröttnat på att biltemas vajer bara går av hela tiden för att jag inte lyckas kapa den rätt.
Fått lite gjort idag (det lilla jag kunde slita mig ifrån crossen)
Monterat dit alla kolvar och satt dit termostaten efter att ha våtslipat och polerat slang anslutningen.
Fick fel ventiler ifrån autodelar, så får vänta 2 veckor igen på nya... suck.
Glömde ta bilder, men får göra det imorgon.
Surt att få fel delar... Kan de inte snabba på sig lite mer, två veckor låter liiiiiite väl länge för att plocka fram lite delar. :?
Riktigt surt med 2veckor.
Min avgasventil tog Autoexperten hem tills dagen efter.
Mjo, hitills har allt jag har beställt ifrån dom tagit minst 2 veckor.
Vet inte va autoexperten tar för ventiler, men autodelar tar 179kr.
Ska försöka ta lite bilder idag, blir nog lite blästring och målning om vädret håller i sig.
Varit i garaget o fotat lite, dock med mobilen. fick hem mina avgasventiler idag.
Lackat tråget.
Bild Kolvar och termostat på platts.
Börjar min semester i nästa vecka, då blir det till att skruva varje dag :) (tjejen jobbar)
Lackat ventilkåpan och oljepumpen idag, samt dragit ur alla avbrutna pinnbultar ur toppen.
Blir mer på onsdag, ska köra en polare till Borås imorgon.
Scorpio86
Inlägg av Scorpio86 »
du måste ju slipa bort VW loggan på kåpan ju
Har lyckats ha sönder olje pumpen, undrar om någon har en liggandes? kan tyvärr inte köpa någon förens den 25te dock.
Inlägg av evil.tweety »
jag har en liggande :D
Kan som sagt inte köpa förens den 25te, men du vet inte vad du ska ha för den ungefär?
Tänkte byta kolv i crossen nu innan man börjar köra på bana.
Har tyckt att den har varit lite slö... tror jag hittade anledningen.
Slut?
Inlägg av phille_hbg »
fin kolv! :P
cylinder och topp har klarat sig, eller?
vad för cross kör du?
Toppen o cylindern klarar sig med en honing, det är en gammal hedlig Suzuki RM 125 -87 som jag köpte för några veckor sedan, bra årgång ;)
Fått lite gjort idag, grejar varje dag, men glömmer kameran.
Nya styrningar, ventiler, tätningar och lyftare på platts.
Börjar äntligen kännas som om det har hänt lite iaf :D
(Lite stökigt i garaget då en bil lackas.)
Dåligt väder, så gick inte göra något med motorrummet, så har polerat i 6 timmar istället.
Av någon anledning så ser vakuumklockan flammig och konstig ut på bilden, men den är spegelblank. Byglarna är lackade svarta
Får se när jag får tid över igen. nästa helg är det fullt upp som vanligt.
Kul att det går framåt. :D
VW märket går inte att slipa bort på ventilkåpan.
Det är stansat i plåten.. :roll:
Vad kommer det hamna för trim på detta motorbygget.?
Trimmar man riktigt vasst så ska man igentligen koppla ur vaccumklockan.
Plugga vaccumet är enklast.
Jag kör med vaccumet på min änn sålänge.
Har inte tagit mig tid att labba fram maxeffekten denna sommar. :D
Nä svarade det på ett annat forum med om VW loggan, gör inte mig så mkt dock då jag är VAG frälst.
Det enda som är gjort är ett kompetition ventilsätes jobb http://primoto.se/ (finns under specialarbeten) och en planing
Jag satsar inte på någon direkt effekt, jag vill ha en driftsäker motor som man kan lita på. Tror dock HKn landar runt 150HK med topp jobbet och sportavgas.
Scorpio86
mitt är borta från min ventilkåpa bara slipa svetsa dit en plåt över och slipa det jämnt. Det går om man är lite händig med en svets.
Keep it up nu Nosliwe
