tog 1 vecka
quattrohampa skrev:måste bara säga att det här projektet är så coolt längtar att se den när du är klar
tack
nu har ja skurit ut gördeln som ja skall ha till min motor.
så nu återstår det bara att kolla så alla hål stämmer.
har du nån cad ritning på denna? och hur tjock gör man en sån där för att sen kunna dra åt ramlagerna ? matrial?zlobo skrev:quattrohampa skrev:måste bara säga att det här projektet är så coolt längtar att se den när du är klar
tack
ser riktigt snygg ut :P
Den är till för att hålla borta vibrationer i botten delen när man varvar mkt minimerarrisken att vev överfall o vev spricker.blueman83 skrev:Spännande, har sett gördlar till salu.
Vad har en gördel för funktion?
Har det något med torrsumpssystem att göra?
Ja valde rostfritt för att det är hårt och har liknande densitet dvs rör sig nästan lika mkt som gjut järn.
Tjokleken skulle ja säga 6-10mm, sen får man svarva distanser mellan gördeln och ramlagret så man spänner ramlagret i första hand o inte gördlen.
du behöver andra bultar som är längre helst arp. sen måste du tilverka distans ringar mellan överfallen o gördlen o en distans ring till ojepump.stork3n skrev:funkar det med orginal bultar till ram överfallen, eller måste de bli special?
skulle man kunna få ta del av denna ritning?
om den passar på s4 blocket`?
Sen kräver det modifiereing av skvalpskyddetoch moddifiering av växelåds infästning. ev bygga om oljetråg.
japp.
precis... tyver har man lite ont om tid, många järn i elden..Edis skrev:Det ser ut som att det är nu det riktigt roliga börjar
Käns som om man slarvar bort hälften av delarna till bilen.
Letade i dag efter olje snorklen till motorn samt efter luft utagen till c stolpen hittade delana efter några timmar.. Allt är ut spritt på olika ställen och i kartonger efter flytten.
Liten updade,,,
hoppas få lite mer tid över under de röda dagarna...
i vilket fall som hällst så har ja stoppat i veven o ploppat i kolvarna..
hinner ja på juldagen så skall ja dra moment på allt o smälla dit resten med.. skal även passa på o blästra av sumpen sam t lite andra delar.
kanske rent av postar en bild i ikväll om ja kommer hem från jobbet.. tor min december lön i januari kommer bli bra
efter all övertid o helgarbete.
här kommer bilderna...
tvättade oljetråg o oljefilterhållare mm i disel idag,,
passade på o montera dit oljepump, packboxar samt gördlen.
bild på kadmremsdrevet samt der audiringe o mina topplagringar.
