Besiktningen framflyttad till den 16 Maj.
Fick remmen idag. Den var likalång som den gammla, så drog till meca och hörde efter där om dom hade någon som var 1 kugg kortare. Fick reda på att det fanns 2 olika spännrullar, en 68,7mm och en 74mm. Jag hade ju givetvis 68,7mm rullen. Så blir till att få tag på en 74mm så är problemet löst.
- rallytobbe
Har själv varit i kontakt med dem på adolfssons acm så de ska gjuta om den korta spq huven så den blir lite större min va ju lite för liten istort sett runt om,hade med mig en orginal huv ner och pratede lite med dem.... så nu blir det en i kolfiber spq huv istället
- rallytobbe
japp vi får vänta och se med spänning........ tror det kommer bli mkt bättre när de har gjort om den korta huven,
Nu är bilen (äntligen) flyttad till det gamla garaget!
Letat igenom allt jag har + lite till och kan inte hitta spännrullen. Så beställde en ny idag. Bortsett ifrån det så är mer eller mindre allt klart för besiktning!
Det är kul när det till och med känns bra att sitta i bilen när folk knuffar på haha
Bytte packningen till oljepumpen idag då jag inte fick skiten till att sluta läcka. När jag fick loss den så hade tydligen packningen blivit väckad på ett ställe...
Så bort med den och dit med en ny och 1L packningsklister (ungefär :P )
Lossar tråget med motorn i bilen gör jag aldrig igen dock :rolleyes:
Sågade ut två spacers för att kunna få dit 6:5" högtalarna utan att få åka med rutorna uppe hela sommaren
Nog för att det inte blev helt 100, Men nu på bild såg dom rätt skabbiga ut :P Ska be en polare köra ut 2 stycken med CNC. Men är lite stressigt nu till besiktning.
Fick ihop motorn idag och äntligen var läckan väck!
Tur att pärona inte har några grannar, då hade dom väll trott jag var sinnesjuk när jag stod och hoppade och gapade framför bilen :P
Börjat montera ihop fronten igen.
Saker som blivit bättre efter renoveringen:
Startar direkt, inte efter 5-6 sekunder som förut.
Luktar inte skit längre ifrån motorn.
Blåryker inte längre
Gungar inte runt i hela motorrumet som tidigare.
Imorgon blir det cross och sen på söndag ska det skruvas igen!
Fick idag lamphållare och ena fasthållningen till huven av q-sovare!
Tackar jag enormt för! (Säker på att du inte vill ha något för grejerna?)
Köpte en färdig vajer från autodelar och den passar perfekt. Alltid kört med biltemas universal som man får kapa höljet på själv, med ganska dåligt resultat.
Så nu är det kopplingen och den strulande bakbromsen kvar att fixa, sen ut och köra
