Nu var det dags för mig, som så många andra att skaffa en projekttråd.
Hade först funderingar på att sälja bilen nu i sommar när jag ställer på min 200sx,
men jag har inte hjärta att göra det efter dagens vårstädning av bilen då jag ser potentialen i den.
Nu är frågan vad man ska hitta på för nåt roligt med bilen.
Detta är iaf vad som har hänt hittills:
*Fixat oljeläcka i tråget
*Fixat några mindre elfel
*Snyggat till delar av inredningen som satt löst eller var trasiga
*Bytt ut stötfångaren fram kompl. med blinkers m.m. (Tack HASSE GT
Sedan har vi vad som MÅSTE göras inom en snar framtid (m.a.o. helst imorrn):
*Renovera motorn (iaf byte av ventiltätningar, blockpackning och kontroll av lyftarna)
*Byta strålkastarglas på förarsidan
*Fixa till ytrosten på dörrarna och under bakre stötfångaren
*Dörrsidorna måste åtgärdas pga mkt dum placering av högtalare.
*Spegeln på förarsidan måste bytas (sprucken och trasig motor)
*Reparera kabelbrott till rumpvärmaren på förarstolen
Sen kommer vi såklart till önskelistan (d.v.s. saker som jag kommer att fixa så länge det går att få tag på delarna):
*Byte av fönsterhissar (manuella mot elhissar)
*Ev. montera kjolar från 1985 el nyare (eller eftermarknads)
*Byta bakjus och reflexramp till original rökfärgade (mina e målade
Här kommer lite bilder på det som har hänt just idag...
Började med att byta ut den gamla "trasiga" stötfångaren mot en bättre begagnad...
Kan ju säga att det var stor skillnad på utrymmet för de 2 olika bultarna till stötfångaren...
Efter detta var det dags för en rejäl vårstädning och tvätt...
