gör altså det omöjliga bygger om en coupe till en spq med 4wd
än så länge är blien ner riven men spq skärmarna är på håler i skrivande stund på o byter golv och hjulhus bak för quattron tänkt att jag ska hinna lacka den i början av semestern en 3b motor ligger i delar i väntan på renovering och en s4,a låda har inhadlats resten blir urquattro delar bromsar från s4och s8...... så nu vet ni lite fyller på mer senare under byggets gång mvh mange
Men vad är det för instrumentpanel? Har lurat på ifall det skulle passa med en bräda ifrån en Audi 90 med den nya panelen (80/b3?), men inte kommit så långt att jag börjat mäta, är jag helt ute och cyklar?
tackar .. det från en s2,a samma som 80 serien passar som gjutet på bredden bara djupet på den man får fixa till
nu blir golvet klart i helgen har under veckan blästrat framvagn bakvagn ,mm och fjäderben samt börjat o svarva urethan bussningar till alt samt svarvat nya bussningar till bryggorna och diffen beställt dämpare o fjädrar sen är även buren beställd........
Jimpa_31 skrev:JAG ser bara två pedaler och hoppas att den ena e bortagen annars blir jag sur : )
ok såg nu att den låg på golvet : ) piu
Snyggt bygge . men hur mycket el job var det för att få allt att stämma mellan de olika brädorna ?
ja precis den ligger ner för det finns ingen vire i den....he he
hm faktiskt inte så mycket för jag har bytt hela el kabelstamen till en ny så faktiskt enkelt och till min förvåning så passade det bra längder o kontakter ,mm
tja kan ordna flerbilder om du vill pm,a mig eller på msn så fixar vi det
Joarek skrev:Hmm, så bra ut det bygget. Har du noen flere bilder av dashbordet og hvordan var det med brytere og kontakter til disse, passet de overens?
Og hvor mye i lengden ca. måtte det kuttes for at det skulle passe?
