Gizmo´s Projekt..
Ja jag fick ta till det rummet med, litta mer plats o stå o skruva där. Balkongdörren på vid gavel o takfläkten på max.. funkar bra. Men sen e jag mycke hemma hos flickan.
Jag har inga Xzound 8:or de e 6,5:orna som xzound o dem e faktist bra till det priset man får ge för dem..
Efter jag har klätt hela med glasfiberduk ska spackla upp med glasfiber spackel o sen slipas. sen har jag köppt ett par burkar Spraylim från Feltema. Faktist bra, klibbar som fan..blueman83 skrev:Spännande att följa.
Hur fäster du högtalartyget dörrsidan? Kontaktlim på spray eller vad?
Jag har testat både Biltemas och lokala bilstereobutikens spraylim. Jag kommer inte ihåg vad märket var men det var betydlig skillnad. No-name-liimet sprayade jag på lådan jag skulle klä och på tyget. Väntade lite och hängde fast det. Det tog som satan. Biltemas gjorde jag likadant med men det var antingen för löst eller för torkat när jag klistrade ihop grejjorna. Jag var tvungen att pressa ihop delarna. Efter ett tag fick man in snitsen men det tog ett tag. Det var betydligt enklare med det andra. Testa lite innan du ger dig ikast med dom viktiga bitarna.
Bra tips.. Men jag har limmat litta med detta nu o jag har kommit på att man ska spruta lim på båda ytorna o sen låta det ligga någon minut o sen lägga på det. O då sitter det bra..
Asfalt plattor.. Kan det vara bra o sätta i dörren o sen tektyla över. Tänkte sätta på baksidan på dörrsidorna. Även bakom sidorna bak o även på sidorna.
Tänkte att jag skulle ljudisolera litta bättre..
Men sen ska jag ju trimma med.. Ljudet väger ganska mycket med.
Jag har börjat se om jag kan klä skiten nu. Börjat litta smått nu. Fler bilder kommer ikväll.
Sitter o tittar just nu på om man ska ta bort hand tagen helt på dörrarna. Både på insidan o utsidan.
De e ganska lätt o ta sig in i våra bilar utefrån. Skulle in i den bilen ja hitta på skroten. Ville inte slå sönder rutorna och eftersom den var låst så tog jag skruvmejslen o in under handtaget o tryckte till lite o juxa. Var inne i bilen på mindre än 10 sec. (Dörren var ju ändå kass.)
Så jag funderar på svetsa igen handtagen helt. o sätta ett kitt inne i bilen så jag måste trycka på en knapp för o öppna dörren. O e jag utanför så går det via larmet.
119 kr koster detta. Vet ni någon sida där man kan får det billigare. eller kanske bättre saker.
Tror ni att det kan vara något o sätta "På göra listan"
Jag skulle isåfall föreslå en "hemlig" port på bilen någonstans så du kan få ström till central-låset/larmet
han får sätta dit en kontact i grillen där han kan koplpa in ström om det blir batteri torsk.
Gizmo var hittade du det kittet?
använt ett sunt tyg som går att strecha lite som första lager o häfta fast det i ringarna o pensla på med polyester sen blir mkt lättare då.Gizmo skrev:Jag har börjat se om jag kan klä skiten nu. Börjat litta smått nu. Fler bilder kommer ikväll.
xe0n o zlobo: Min polares mossa har en Audi 100 o dem har batteriet under bak sätet ju. O dem har en extra grej i motor rummet, så fall i fall batteriet tar slut så e det bara till o sätta startkablen där.
Så jag har funderat på o gömma en sån någonstans.
Zlobo:
Danmobility hitta jag den på. Enda stället jag har hittat sen sån på.
Jo de hade kanska hade varit lättare, men jag har 10M glasfiberduk så det får funka med detta. Det sjönk ner bra när det blev blött av polyestern. så det går bra..
http://www.danmobility.se/product.asp?c ... 1712886985
Zlobo:
tack för tipset.. skall ta o köpa en sån för att ha til sportquattron sen och ev ti abt:enGizmo skrev:xe0n o zlobo: Min polares mossa har en Audi 100 o dem har batteriet under bak sätet ju. O dem har en extra grej i motor rummet, så fall i fall batteriet tar slut så e det bara till o sätta startkablen där.
Zlobo:
Ska du med ta bort handtagen Haft funderingar på o sätta en till bakluckan med men vi får se..
Jag har en till bakluckan som är kopplad till larmet. Funkar bra men man får sätta ett extrarelä för annars så bränner man larmet.
Jag mekade bort mina låskolvar och satte bakdörrshandtag från A100 på min. Sen låser jag upp med larmet. Jag fick bygga om centrallåset för att få det att funka. Sen har jag några "backdoors" ifall det skulle haverera.
Den breddade Urisen som Edis och jag hittade på mantorp hade rensade dörrhandtag. Han hade en dold brytare till den på ett hemligt ställe som jag inte skriver här.
bruzze skrev:Jag har en till bakluckan som är kopplad till larmet. Funkar bra men man får sätta ett extrarelä för annars så bränner man larmet.
Kanske något o tänka på.. Sätta ett relä. Men först så kommer det o bli till dörrarna. Ska bara fixa instruktionsbok om larmet så jag vet hur jag ska koppla det..
tänkte ha 2 till abten en till bagaget som ja kopplar till larmet. o en knapp.Gizmo skrev:Ska du med ta bort handtagen Haft funderingar på o sätta en till bakluckan med men vi får se..
den andra till anti laggen på abten.
sen till sport quattron skall ja ha till anti laggen me samt ev bagaget..
pår sätta in ett bra larm istället för att ta bort handtagen.
