Sida 1 av 9
Gizmo´s Projekt..
Postat: mån okt 01, 2007 15:52
av Gizmo
I går började jag med att höja orginal vingen så den kommer o likna en "Grupp B" vinge..
Har satt gängstav nu som e 12cm långa, böjt till dem så dem ska passa i hålen. Sen har jag satt plattjärn som e tänkt att stadga upp det.
Sen har jag använt byggskum för o bygga upp "Fötterna".
Har skurit av allt överflödig skum. Jag har hållt på o slipa till skummet så det blir någerlunda jämt. så nu e det glasfiberförstärkta spaclet som läggs på.
Så när det har kommit på så får det slipas. Sen ska jag lägga på ett lager till o sen slipa det och till sist så ska jag sprutspacka det.. sen fin slipa det.
Sen får man väl måla vingen svart.. sen har man
FÖRHOPPNINGSVIS en fin vinge...
Postat: mån okt 01, 2007 15:55
av Dajjmen
gött att du har börjat. Upp med bilder nu då
Blir fett sugen på att göra detta med min med.
Postat: mån okt 01, 2007 15:57
av Gizmo
Ja bilderna kommer upp när allt e färdigt.. Jag har tagit bilder på det jag har gjort..
Hoppas bara att det blir bra.
Postat: mån okt 01, 2007 16:16
av Dajjmen
men jag kan inte hålla mig, blir mer intressant att fälja det bit för bit
Postat: mån okt 01, 2007 16:18
av Gizmo
Men jag vill inte lägga upp bilder om det inte blir bra.. För skiter allt sig så kommer jag o ta bort tråden.. för sånt här med o bygg e jag inte duktig på.
Postat: mån okt 01, 2007 16:35
av NipO
jag är också riktigt sugen på att höja min vinge på GTn !
Såläng du tar god tid på dig o inte känner dig stressad så löser det sig säkert
Postat: mån okt 01, 2007 16:36
av Gizmo
ska lägga upp några bilder nu..
heh
Postat: mån okt 01, 2007 16:48
av SibbSon
Bravo gizmo!
Postat: mån okt 01, 2007 16:53
av Gizmo
Postat: mån okt 01, 2007 16:59
av rallytobbe
Nice
ser inte så dumt ut måste få grabbens vinge klart snart har varit lite annat i mellan med min gt
Postat: mån okt 01, 2007 17:04
av Gizmo
Det ni gjorde var nog bättre.. skulle nog ha delat på min med. men jag får se om jag kan få rätt på det...
Postat: mån okt 01, 2007 17:09
Coolt! Sådana här moddar är roliga
Postat: mån okt 01, 2007 17:11
av Gizmo
ja det tycker jag med.. men jag drar mig inför o göra det eftersom jag inte e så duktig på det..
Postat: mån okt 01, 2007 17:24
av rallytobbe
jag tror det blir bra med bultarna då har du nått vettigt att skruva fast den med.
Lite slip jobb och glasfiber så är den snart färdig så stå på dig
vill se den färdig snart
Postat: mån okt 01, 2007 17:27
av Gizmo
ja den lär ju nog inte trilla av..
Ja jag ska börja på den igen nu.. sen så får jag se hur jag jobbar.. se om jag kan göra något efter jobb. annars får jag fortsätta nästa helg.
Postat: mån okt 01, 2007 19:56
av burken_81
ska bli roligt å ser hur det blir när det är färdigt!!!!! lycka till!!!
Postat: tis okt 02, 2007 10:15
av styggan
Nice!
Är skitskojj att det finns bilder på det som görs!
Hoppas det blir bra med vingen! (det tror jag!
Postat: tis okt 02, 2007 15:49
av Gizmo
styggan skrev:Nice!
Ja resten av bilderna kommer när den e färdig.. Sen sista bilden e när den sitter på bilen. om den kommer på över huvudtaget.
Postat: fre okt 05, 2007 21:12
av Gizmo
Tänkte uppdatera lite.. Fötterna e stort sätt färdig spacklade o slipade. Men ena foten blev fel så jag fick ta bort all spackel o rätta till foten, så där e lite kvar på den.
Men spacklet jag använde först e biltemas spackel som e förstärkt med långa glasfiber trådar. 1KG burk med härdare, skit bra för när jag skulle ta loss det så satte jag en kniv o slog till den med en hammare. Resultatet blev ett litet hack av spetsen.. Men sen köpte jag en 1,5kg (samma burk fast större) o den e mer mjuk, alltså inte lika bra enligt mig. Men jag anntar att den med blir hård med ett par lager..
Men nu har det inte blivit gjort ngt igår o idag. fick en lång runda så jag fick sova i lastbilen.
Men i morgon så hoppas jag att jag kan få prov montera vingen o se hur den passar. Eller inte passar.. hehe Så håll tummarna
Postat: fre okt 05, 2007 21:13
Jag håller tummarna
