Motorbyte i Peters UrQuattro
Då var det dags...
Som några av er kanske vet så har jag tänkt byta motorn i min urq. Det är förvisso inget fel på orginal motorn som sitter i nu, men jag har planer på att stressa upp effekten en bit och då lämpar sig en 20V turbo bättre än orginal motorn.
Motorn som ska i är en 3B. Den sitter normalt i Audi S2 och Audi 200 20V. En 200 20V (styggan vet) är införskaffad som donator bil och nu börjar allvaret...
Denna:
Plus denna:
=Sant
Denna:
Plus denna:
=Sant
En liten komunikationsmiss har gjort att jag inte kan använda mitt ord. garage/mekplats nu... Det står en ford sönderplockad som väntar på delar
Det innebär att jag får stå ute på uppfarten och hålla på, lagom roligt när det regnat 20mm idag...
Men, men lite har blivigt gjort i alla fall. Fortsatte plocka grejerna "runt om kring". Måste ge kylaren & AC kylaren beröm för en god kamp! Att det skulle vara så svårt att få loss trodde jag inte!! Men till slut så...
Skitigt och kladdigt som alltid
När mörkret kom och jag var dyngsur fick jag ge upp på 200:an. Började plocka lite på urisen istället. Började med att riva fronten i brist på annat.
Dålig bild, jag vet. Men i "parkerings garaget" så är där så trångt så att man knappt kan röra sig runt bilen.
tja, när man börjar kika närmre så är det nog lika skitigt och äckligt som alla andra bilar tyvärrMotorrummet i din uris ser ju riktigt fint ut, nästan synd att skruva isär den, men det är ju för en god sak
Men i samband med att motorn åker ur så ska det tvättas ordentligt, likaså med den nya motorn innan den åker in.
Nu är motorn ur 200:an i alla fall
Måste säga att den gav en god kamp innan den ville släppa taget om bilen helt, men den hade väl seperationsångest! Jag fick prata snällt med den och berätta om sitt nya, mycket finare hem som den skulle få
Nu är Urisen också redo för att bli av med 5 cylindrar. Tyvärr så blir det inget mekande imorgon, men på söndag så
Till slut så.....
Mycket som bråkade på slutet innan motorn ville ur, men skam den som ger sig
Då är det dags att ge sig på elen, d.v.s. kabelstockar, styrboxar och en massa givare
Måste erkänna att jag har en klump i magen över elen, motorn som ska i är ju betydligt modernare i elektroniken än orginalet så det kan nog bli en utmaning
Någon som har gjort liknande operation får jätte gärna dela med sig av erfarenheter....
