Snyggt *yes*
Snyggt!! *yes* :D
Vad blev det för däck till slut?
Kan tyvärr inte hjälpa dig med bromsarna, då mina erfarenheter slutade ungefär där du är nu, sedan köpte jag nya ok :oops:
Det blev 215/40 som ni sa första gången. ser ut att gå bara jag får på den nya fjädringen.
Farsan hade tydligen haft isär ett par girling tidigare. Men han kom ju givetvis inte ihåg hur.
Vad blir det för fjädring på din GT.?
Intressant att du har fått tag ien packningssats med handbromsarms packning.
Skulle byta den packningen på en av firmabilarna Audi A6.
Men fick till svar att den packningen gick inte att få tag i.
Så det blev ett utbytes ok.. :roll:
tror det är 40mm sänkning. fick med den när jag köpte audi 80in förr förra sommaren. Finns en bild längre bak i projektet
Ok.. 40mm är lagomt det.
En liten guide, borde inte skilja så mkt mellan audi modellerna tycker man.
http://translate.google.com/translate?h ... %3D2770104
Det sa mig lite iaf. en avdragare så ska det nog vara löst.
warniee
Inlägg av warniee »
Fälgarna passade ju kanon, mycket snyggt *yes*
Hämtade ut 2 paket idag.
Helt nytt emblem till brädan då mitt var lite fult.
Tröttnat på den gammla skit stereon med för få lågnivå utgångar och tråkig grå färg med blå belysning.
Imorgon ska det bli mycket gjort! hoppas på uppstart imorgon eller söndag.
Äntligen fått motorn till att gå runt, men vägrar starta. Finns gnista och det kommer bränsle till fördelaren. Ska försöka mer imorgon igen då klockan var 00:30 när jag gav upp.
Någon som vet vart den här sladden ska sitta?
Enda jag inte har hittat rätt plats på.
Härligt. Snart nära till att den ska smälla igång då hör jag. :)
Sladden, hmmm.. Kan den vara till oljetempgivaren som sitter på oljepumpen.?
Hellsracing
Inlägg av Hellsracing »
blueman83 skrev:Härligt. Snart nära till att den ska smälla igång då hör jag. :)
Jepp, ser ut som oljetemp. Sitter längst ner till vänster på pumpen, framifrån sett.
Tack! Den måste det vara, för den har jag glömt! :oops:
Jo, det är nära, men jobbigt när man inte hittar felet.
Scorpio86
Inlägg av Scorpio86 »
har du kollat så att plattan i fördelaren går upp och ner som den ska. Dom kan kärva när bilarna stått ett tag. har haft det problemet ett par gånger. bara du tar bort gummitbälgen och pillar med plattan upp och ner ett par gånger och smörjer
Det gjorde den igår när jag satte dit bälgen iaf. kan pröva igen.
Fått motorn till att gå runt på startmotorn, men inte minsta tecken till att starta.
Den får bränsle och det är gnista på stiften...
Måste byta oljepumps packning med. suck.
Monterat ett av bromsoken.
Scorpio86
får den bränsle till spridarna då?
Japp, lossade en av spridar rören, och det fick den.
Härligt att ha kommit så långt, men låter ju skumt att den inte ens hostar till om den får soppa och har gnista...
Har du testat med startgas? Då kan man ju åtminstone avgöra om det är bränsle som saknas. Var dock försiktig med startgasen, för efter att ha använt det när vi krängt på en del däck så vet jag vilken sprängeffekt det har... ::
Kan ju alltid pröva. Om det är något i toppen så vet jag inte vad jag gör...
