du är rikskändis nu också, för om jag inte ser helt fel så är det din bil som syns 2-3 gånger i videon:
http://youtu.be/OmoAbscUoR0
Mjo går i funderingarna om det är snyggare med svarta täckbrickor istället för antennerna eller inte.
Vill inte börja svetsa och lacka mitt under säsong.
Hehe jo såg allt den filmen igår. Lös rött och fint ibland bilarna.
Kom dock dit en 700hk uris som drog till sig blickarna istället
Buren i den var dock rätt så skrattretande. Rinningar som fan och dragit den rakt igenom ryggstödet... varför inte bara plocka bort det? Ingen kan sitta där och det är ju vikt
Fint väder. Då slipar vi huv!
Förstärkt huven med glasfiberväv och polyester på undersidan. Sen lite glasfiberspackel på det blandat med polyester. Stenhårt!
Slipat 3 av hålen i gälen.
Dragit dit huvlåsen med förstärkningarna på undersidan. Så nu sitter dom tajt och fint!
Imorgon blir det mer slipande. Ska bara jobba till 1 först och sen handla lite grejer.
Var iväg och köpte lite prylar till huven efter jobbet idag. Så blev inte jätte mycket gjort med huven.
Slipat lite till och lagt på epoxi där det var lite porigt.
Dragit på epoxi mellan övre och undre lagret på huven.
Köpte sandpapper, epoxi, 2K slipgrund och cellulosa förtunning idag.
Hoppades på att hinna få färdigt inför topplack den här helgen, men åkte på att jobba på Söndag. Så får se lite hur det blir med det.
Har man slitit lite idag med då. Slipat i 7 timmar. Lite kvar fortfarande och behöver gå på med lite mer epoxi där det är en springa mellan lagren.
Färdig gäl.
Mattat ner hela huven.
Fan va solen tar!
Gjorde om ventilationen vid torpedväggen lite med, så behöver limma ihop lite där med.
Även krånglat med strömmen i bilen. Fanskapet laddar 13 volt när inget används. så fort jag slår på ljuset eller fläkten så dyker den ner under 12 volt.
Har bytt laddningsregulatorn utan att det blev någon skillnad. Någon som har en teori?
Färdig gäl.
Fan va solen tar!
