Kolen var svarta och hälften så långa som dom nya.
Då har man stått i en halvtimme på ica och försökt få igång bilen då... Nu har startmotorn gett upp...
Inlägg av Audimannen2 »
Surt :( Jag lämna in min i onsdags på renovering kostar cirka 1500 elr om du byter till nån annan :D
Var enklare än väntat! Jordfel! Prövade att sätta dit en till jordkabel och då gick den igång som ingenting.
Så nu sitter det dubbla 35mm2 jordar och några små ifrån motorn!
Passade på att plocka ner startmotorn och kolla kolen i den i fall att dom är på väg att ge sig. Var väl 4mm kvar på dom. Så behöver beställas så fort som möjligt. Inte hittat några som säljer så får väl bli Audi.
Nya jordar löste visst ett annat problem med :D (glömde lägga kameran ner)
Tog bort antennerna i förrgår med. Lossade hela foten först med upptäckte att färgen visst vart lite mjuk fortfarande när jag monterade dom för 3 år sen. Tror jag monterar dit spröten igen. Ser lite sunkigt ut med bara foten. Ser ut som om dom har gått av.
Åter till huven igen om någon dag!
Nu känns det verkligen som sommar när det är 24grader och bilen fungerar som den ska!
Slipper man sitta och glo konstant på temp och laddmätare :)
Limmade huven med lite epoxi idag där det inte var helt tätt mellan lagren efter slipning i fram och även spacklat dom få märken som fanns.
Imorgon ska allt slipas klart och förhoppningsvis slipgrundas! :D
Slipgrundad och flammig som fan! Men men, bara ta tag i långklossen och köra på Fredag :) Ser man lite saker som måste snyggas till vid div öppningar lättare med.
Hade behövt ett större munstycke till sprutan.
Dom 2 längst till vänster behöver fixas lite i ena sidan av öppningen, stämmer inte riktigt med dom andra.
Mer på Fredag som sagt!
Slitit som fan med att passa in huven idag och upptäckte att det kommer bli massor av jobb med fronten...
Kan detta bli tro?
Mer i morgon!
Oj, långa huven. Skam den som ger sig :wink:
Kämpa på! *yes*
Beställde precis SPQ lamporna och ska tillverka en egen grill + förlänga skärmarna. Så ska bara gå! Ger mig inte i första taget.
Då jag är lite allergisk emot grillnät så har jag börjat med grillen i glasfiber. Hoppas på att den kan bli klar i veckan. Tvivlar på det dock :)
Formen klädd i polyester filt.
Första lagret polyester.
Och ett lager med glasfiberväv.
Ska kapa ut remsor ur den sen så det ser ut som en vanlig grill.
Tagit ur grillen ur formen för att plasta insidan.
Är inte i full längd än då jag inte vet hur det kommer bli med lamporna på sidan riktigt än.
1 lager med väv lagt invändigt!
Mer på onsdag! Då kommer det börjas plasta bonecell på insidan för att sedan kapa ut ribbor i samma stil som SPQ grillen.
Lagt på ett lager väv till idag och tagit bort mina spacers då det skrapar så förbannat när man åker 2 i bilen. Blir ju en del resande nu i midsommar :)
Märks att man har hållit på med projekttråden i över 3 år nu. Söka efter bilder på projekt på google slutar med massa bilder på mitt eget projekt oftast hehe.
Även ACM-AB hörde av sig idag och talade om att lamporna är restnoterade och beräknas komma om 2 veckor.
Emil90q20v
Framlamporna
Inlägg av Emil90q20v »
De är vanliga 80tals passat.
Finns de inte på hyllan på en äldre skrot nära dig??
90 quattro -85
90 quattro 20v -89
gt 5E -84
Gt -87
80 5e -83
coupe quattro 20v -90
Coupe quattro 20v -91
Audi 90 20v -89
Audi 80 2.8 -92
Audi A6 avant Tdi S-line 05
Då var ACM strålkastarna avbeställda och begagnade i enligt skroten bra skick beställda.
Intressant lösning.
Hade vart fränt om du hade fräst ur Audi loggan och ribbor i frontdelen. :D
Det borde vilken firma som helst med en fräs kunna göra.
I min hemma gjotda grill? Precis det jag har tänkt
evil.tweety
Inlägg av evil.tweety »
Blir bra det där. Men varför använde du filt på mallen? är det för att plasten skall fästa bättre?
Enkelt att spänna ut över mallen utan att få massa veck.
Förstärkte grillen idag. blev ju dock inte riktigt som det var tänkt och skulle nog haft en hel platta i istället.
Fick även lamporna!
Högerlampan är i nyskick, hel nöjd! Vänsterlampan är lite matt i glaset men går nog att åtgärda.
