Sen blir det rostskydd och slipgrund på det
1: Du måste ha rena verktyg när du spacklar.(och blanda inte i för mycket härdare, då spacklet kan "blöda". I andra ord det blir inte braSkrivet: Sön Maj 16, 2010 20:37 Rubrik:
fy fan va jag också vill kunna göra så som du gör. men har inte verktyg till det... fick handslipa hela min skärm idag för att få bort färgen på den tex.... tog 3 timmar. har inte riktigt kännslan som lackerare har. jag brukar få spackla om X antal gånger innan det blir så plant jag vill ha det...
Är lite så jag gör... bara det att jag slutar alltid försent med klossandetNoicyman skrev:Underredsmassan va ganska tjock ja, Men med lite lufttrycksverktyg så tog det kanske 30min per tröskel
2: En fräsch burk med spackel hjälper.
3: Börja med att fylla själva bucklan du ska spackla, sen tar du och spacklar ut denna 5-20cm ut. Helt beroende på bucklans längd. (den är oftast större än vad du ser)
4: När du slipar det, tryck inte för hårt och dra långa drag över hela spacklet. Börja med grövre papper och när du är nöjd ska du i alla fall ha 320 repor. Vilket är fullt och att grunda över
(börja med en kloss och ta maskin när ytan är plan)
Testa det så ska du nog bli kung på spackling
