Inredningsprojekt
Inredningsprojekt
i full gång med att göra om inredningen..
köpt tyg på BRL... trött på fula skitiga tyget som sitter...nu återstår bara att få allt snyggt & slätt på plats
ngn annan som gjort det på sin GT??
*Bytte rubrik så det blir lättare att hitta bland trådarna /Edis*
Ok vet inte riktigt vad jag skrev som du inte förstod men jag försöker igen.Det jag menade var att jag tror det är någon tunn mjuk stoppning mellan tyget och unit skivan, ej säker.
Men det borde vara ganska enkelt att byta tyget. Bara man har alla grejer.
Vet inte riktigt hur tjockt det nya tyget är, men att man kant syr kan vara att rekomnedera man viker in kanten ca 1 cm och syr för att kanten ska vara stabil och inte börja släppa ifrån sig.
Hoppas jag inte förvirra eller vilseled nånting nu...
hehe ok
Nu förstod ja va du mena..& de va jue precis som ja förklarade innan
Nu e ja klar med ena dörrsidan..blev helt ok...snyggare än orginal iallafall som suttit i 18 år =P
limmet jag använde tog 20 min at torka & de sitter som gjutet..provat rycka men det rubbar sig ikke
inget syandes..bara lim ända ut i kanterna & in över 2cm på baksidan runtom =)
- Christian_J
Du kan exempelvis registrera dig på www.photobucket.com
Edit:
När du gjort det är det bara logga in. Klicka på "Choose knappen" vid "image", "submit" för att ladda upp, sen ser du bilden på sidan koperar texten vid "img". Klistra in texten på forumet. Klart
Edit:
- Christian_J
