mitt projekt
- rallytobbe
mitt projekt
Tänke skriva lite om mitt projekt som jag håller på med det är en gt -82
som bara är ett skal just nu,har svetsat upp hela bilen så gott som det var mer rost än jag trodde.har breddat skärmkanterna bak med golfs skärmarkanter blev ganska fräckt,köpte en audi 90 -90a 2,3 som jag ska flytta över fram o bak vagn,motor,instrument panelen och hela elsystemet lite små fix men det ska gå. har nu beställt färg till gt´n det blev en slime grön metallic färg. Ska lacka bilen invändigt så snart som möjligt.
- rallytobbe
Nu har jag varit i garaget och plockat ur instrument panelen på 90n det var ett slit.Testade om den passade det ska den nog men fläktpaketet blir nog problem får hitta på en annan lösning på det.
Ska testa om jag kan få in lite kort på bilen.
Men vet inte redigt hur man gör men ska testa i allafall.
http://kent.lundin.dinstudio.se
- rallytobbe
la dit det för att testa hur det kommer att se ut inte så dumt !!!!
Rallytobbe
http://Kent.lundin.dinstudio.se
Rallytobbe
- rallytobbe
Tjenare nu håller jag på att polera insuget,började lite att grovslipa och sedan gå över till finare papper.sist med att vattenslipa med 600 och sedan med 1200 papper sen var det bara att ta fram polerskivan och köra för glatta livet.det är mycket kvar
måste slipa lite mer såg jag
rallytobbe
rallytobbe
- rallytobbe
slipade bort skägget,ser betydligt bättre ut lite dammigt bara
Rallytobbe
- rallytobbe
håller på att plocka över allt från en audi 90 -90a så motorn är en 2,3l NG 136hk
rallytobbe
rallytobbe
Insug!
Diggar ditt insug hårt, kan tänka mig vilket "slet" det är/var, hehe...
[____]==OOOO==[____]
*Filosofen*
*Filosofen*
- rallytobbe
Tja nu har jag fått mina dörrar som jag köpte av Hasse. det blev fram med vinkelslipen och börja kapa för innfällda handtag gick ganska smidigt ändå, trodde det skulle var värre....
sedan har jag tagit upp ett hål för säkringslådan
Rallytobbe
Rallytobbe
Tja Rallytobbe!
Geir gjorde lite av dom moddarna du har gjort på sin. Golfbreddare och infällda dörrhandtag. Det blev grymt fint!
http://bilsnack.com/gt/viewtopic.php?t=1134
Det får nog bli ett Tranåsbesök när vägarna torkar upp igen. Hoppas man får komma och titta!
