mitt projekt
panelen!
Panelen satt ju som smäck!
Dax för ett ytterliggare besök?
[____]==OOOO==[____]
*Filosofen*
*Filosofen*
- rallytobbe
I dag fick jag SPQ-huven och var tvungen att lägga pån och se hur det såg ut inte så dumt i mitt tycke...
Nu till det som va lite tråkigt "Jag"blev ganska besviken när jag tog upp den ur plasten den va väldigt ojämn och spruckit i kanterna på två ställen,så det blir att spackla en hel del
Prislistan på Adolfsson grejor lägger jag i en annan tråd få se om jag hinner det i kväll ska i väg och jobba om en liten stund
Tackar för rampen "Micke" den satt som en smäck
- rallytobbe
jag tror att han sa att det va det ,till gångjärnen va det vad jag vet ialla fall
- rallytobbe
I dag har jag varit uppe i garaget och slipat på huven och fräst upp gälarna,men det blir att spackla lite till väldigt ogämt må jag säga,ska lägga på spackel och sprutspackla imorgon.
Dessa användes när jag fräste upp gälarna mm
Lite finslip till så
Fick mina 12 tummare i tisdags så det blir att bygga något i skuffen fram över
du fick till vent hålen mkt bra.
- rallytobbe
Tja dax att uppdatera lite det har varit fullt upp med lite av varje nu på sistonde,rensat ett garage efter ett dödsbo släktingarna skulle slänga allt som fanns på soptippen
så jag fick ta vad jag ville ,det fanns mest verktyg,slipmaskiner mm. kunde fylla 3 stora verktygslådor överfulla.
Men jag har hunnit lacka motorhuven i alla fall.efter mycke om och men ,förta gången gick det åt h........
fick slipa ner den igen,fullt med fiskögon (olja i luften.)Satte dit ett extra filter till och silikonlösning i klarlacken andra gången blev lite bättre men lite ögon blev det men det får väl gå ,kanske lackar om den senare.
Tillverkat bromsrör bak,monterat dit bromsslangar snart färdig i bakdelen
Håller nu på att hjälpa Dompers med hans projekt ska lacka motor rummet ,var tvungen att skaffa fram färgkoden så den blir Alpinvit
SPQ-huven Svart med guld metallic
Efterlängtat Extraktorrör får snart det främre grenröret
Lite rengörning så blir det nog suveränt
Projektet!
Bilen din är klart "go" att glane på!
Håller med Edis, den blir säkert en huvudaktraktion på kommande träff!
play on!!!!
play on!!!!
*Filosofen*
*Filosofen*
