Ni som har monterat S2 stolar i era GT, vad har ni ändrat? Läste här att det bara var att byta dem, om jag inte missuppfattat "bolt on". Slet ur de gamla och blev väldigt surt överraskad när stagen på s2 stolarna var ca 7cm för breda. Hur ska jag göra nu? Har jag köpt stolar från "fel" årsmodell på S2:an? Har ni andra kapat dem och svetsat om? Eller bytt den svetsade ramen under stolarna? Förövrigt är S2 stolarna ganska tunga att springa runt med. Hjälp...
Jag köpte inte skinnstolarna utan de i hårt tyg, de med quattro-texten i mitten av stolarna. Tycker de är snyggare. Tyvärr ingen aning om årsmodell på dem, ska se om jag får tag i honom som jag köpte dem av. Kollade in länken du gav, dina stag i bak på stolarna går rakt ut, mina böjs ut och är bredare i slutändan. Har tyvärr inga bilder, men ska försöka fixa det. Förutom just det problemet så verkar de få plats och passa bra med mittenskenan och allt annat. Inga tips på hur jag kan lösa det på bästa sätt? Tack för det snabba svaret Edis.
hej. vet inte om jag är ute o cyklar nu men passar inte själva stoppningen i s2 stolarna i själva ramen till en gt stol? så om det är samma bredd på ryggstödets infästning är det bara att flytta över till gt sittsens underdel. en tanke bara. mvh micke
En bra tanke, undrar om jag vågar dissikera stolarna bara... Inge kul om man inte får ihop det snyggt sen. Men tack, ska titta närmare på hur de ser ut och mäta lite avstånd.
jo jag har testat det i min bil fast det är vanligt tyg och det gick bra. tagit sittsen från en passagerar stol till förar stolen och det gick kanon så nu funkar stols värmen på förar sidan med.
Ok, men hur som helst kan vi då konstatera att alla S2-stolar inte passar "bolt on". Även om de är från en S2 coupé. Och jag kommer nog skära loss stagen och svetsa fast dem efter måtten på orginalstolarna. Tack för hjälpen.
Nej, jag har självklart tappat bort numret till personen jag köpte dem av, ska hem och kolla om det står tillverkningsdatum eller liknande nånstans under stolarna. Vet inte om jag pallar att svetsa och hålla på, kanske inte blir så bra...
Nej, stolarna kommer från en S2:a och är fällbara. Om nån är sugen på att köpa dem så hojta till, har fortfrande inte kapat och svetsat om dem... De är i jättefint skick. har bara gått 11 000mil. därför det är så sorgligt att de inte passar min Gt.
Här är en bild på undersidan. Har klistat in lappen som var under, och gjort den större. Tror ni att det bara är att se till att stagen kommer in en bit och så är allt löst?
Svårt att tänka mig att det ska vara hemagjort, den andra stolen är identisk. Och han jag köpte dem av hade plockat ur dem från sin S2:a.
Vettefan... Synd på så snygga stolar...
