Inredning dörrar.
Inredning dörrar.
Har något klädd om dörrarna i vinyl, läder eller läderimitation? Det går ju inte att töja som högtalartyg. Har hittat vinyl som är identiskt med överkanten på dörren, skulle bli snyggt, om man lyckades... Nån som gjort det?
Nu har jag börjat, inte världens roligaste att åka runt som en pundare utan insidan av dörren, men det är det värt. Ner med dörrsidorna, som förövrigt sitter med en nit strax under sidospegeln, vilket jag inte fattade förrän det gick sönder där
Värmepistol och bort med tyg och underdel (facken). Skrapa bort alla limresten och slipa ytan plan och fin. Nu har jag spraylimmat på 10mm vaddering över hela sidorna (lite tjockare än orginal, dämpar förhoppningsvis mer ljud utefrån). Och snart ska vinylen på. Det är så finurligt att den (förhoppningsvis) går att fästa i den befintliga list som ligger mellan övre vinylbiten och tyget. Där lär jag behöva
2-komponentslim så det sitter, sen spänna över nya fina läderimitationen, som förövrigt inte är så billigt på rulle... Undra om det blir bra i slutändan.
Ska bli intresant o se bilderna.. jag har en uppsättning dörrsidor (Fram o bak) som jag har tänkt o bygga om.. 2 st 6,5 i var dörr.
Men det ska bli intresant i se hur detta kommer o bli med skin över hela sidan.. väntar spänt på bilderna..
"How to guide" till att klä om dörrsidor, baserat på hur jag testade mig fram. Säger inte att det är varken rätt, bra eller lätt...
1.
Slet ner dörrsidorna, värmde med pistol, och tog bort allt utom den övre vinylkanten. Om du tar bort den oxå så får man antagligen stora problem att få dit dörren efteråt eftersom den ska in i en plastlist.
Ta inte bort den hårda gummilisten som "länkar" tyget och den övre vinylkanten. Om man värmer på den, kan man vika upp den och göra rent innanför så att nya tyget/vinylen fäster bra. Sen så skrapade jag bort alla limrester, som sitter som berget och slipade rent ytan.
2.
Sen kommer man behöva ett lager med skum-matta, så att det dämpar ljud utefrån och så att inga gamla limrester och ojämnheter syns genom vinylen. Limma på mattan med spraylim och ha en marginal överallt, när du sen limmat på det så skär till skum-mattan precis i kant med sidor, även alla hål och liknande som ska användas. Funkade jättebra med skalpell. Fäst den så nära gummilisten det går, så länge du kan få ner vinylkanten in under listen utan att skum.mattan är i vägen. Va nogrann med att få denna kant RAK, det syns genom vinylen annars. Svårt att få rak, som ni kanse ser... Denna (övre kant på skum-mattan) skar jag till först och fixerade med lim. Resten kan man skära med skalpell när man limmat. Jag tog 10mm matta, detta är mkt tjockare än orginal, men jag ville att det skulle dämpa mer ljud. Men detta skapar oxå större tryck på de värdelösta plastfästen som man skruvar handtagets skruvar i, och plastfästena går antagligen sönder. Har tyvärr ingen bra lösning på detta förutom att svära och vara arg på dem...
3.
Skär till nya vinylen/lädret/tyget eller vad du använder. Räkna med att du vill ha MINST 2 cm att fästa på baksidan när du skär till vinylen. Det går ju att klippa bort, men inte lägga till sen... Limma först fast den i den övre gummilisten, ju mer du vill kunna spänna materialet, desto bättre lim måste du ha. Jag började med 2-konponentslim, men det hinner stelna innan man monterar vinylen, om man inte är snabb som blixten, vilket man inte är om det ska bli bra. OM man inte har 2 komponentslim som blandar sig i tippen, då kan det kanske funka. Men det hade inte jag så jag tog det starkaste vattenbaserade 1 komponentslimmet jag hittade från Plastic Padding. Låt detta fästa riktigt bra, helst med vikt på såklart, innan du fortsätter med ngt annat.
4.
Svårt att komma undan att det blir lim som pressas ur när man lägger tyngd på listen för att det ska fästa bra. Man behöver ju limma både över- och underkant på insidan av plastlisten. Sen så spray-limmar man fast vinylen.
5.
Limmar fast "marginalen" på baksidan. Som sagt, ha gott om marginal... Klipper små spetsar i hörnerna så det formar efter den runda kanten. Fäster detta med spraylim, kanske blir bättre med lim som är lättare att kontrollera, men då måste man se till att det är tryck på det och låta det torka. Spraylim fäster ju snabbt och bra, men kan hamna lite varstans, och hamnar det på den tjusiga sidan av vinylet så smälter det och går inte att tvätta bort... När detta sen torkat så skär man man kryss i lädret där alla hål ska vara (Jag gjorde inte detta på de små hålen som fäster dörren och facket längst ner på dörrsidan) och viker in kanterna. Skär inte upp för stora hål, bättre att "pressa" genom, så det sitter tight, och inte syns när handtaget m.m. är monterat.
6.
Vänder man på dörrsidan i detta läge (efter att ha limmat fast marginalerna på baksidan) så ser man helt plötsligt att det ÄR en dörrsida... Vänd och beundra, det är man värd om man kommit så här långt.
Det är inte ovanligt om man vill pussa på den nya dörrsidan i det här skedet och passa på att belöna dig med kaffe och nicotin medan limmet torkar. Nämen titta, en snygg fot fick vara med på bilden...
7.
Montera fast dörrarna, hantagen och allt som ska på och *swoosh* så är det så fint så. I denna stund väntar jag på att styrenheten ska landa i Sverige så jag kan sätta dit den nya fina enheten på handtaget. Och när man ändå har tagit bort dörrsidorna så bör man byta skyddsplasten bakom, tvätta ur insidan av dörrarna och göra rent överallt bakom, i och under. Och att få dörrsidorna där dom ska vara är en vetenskap i sig, jag är ju inte den första som varit där och pillar, haft sönder gängor, plastsaker, fästen och annat skit...
Kostnader:
Spraylim ca. 100kr/burk (använde 1 ½ st)
Lim på tub 50kr
Skum-mattan gick på 150kr
Vinylen ca.550kr/m
Och sist men absolut inte minst! Gör inte detta i en lägenhet! Ha inte sovrummet som verkstad och spraylimma inte på balkongen, värm inte sönder din matta i sovrummet med värmepistol, limma absolut inte i fast skum i badrumsmattan med 2 komponentslim, och glöm inte att kasta det gamla tyget och allt skräp som blir över. Känner nämligen en kille som gjorde det...
Lycka till!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kostnader:
Lim på tub 50kr
Vinylen ca.550kr/m
Lycka till!
- rallytobbe
Tjena
Det ser ju riktigt fint ut,som nytt
får nog bli nått sådant när man kommit så långt men det är en bit kvar
nu ser jag ju hur man ska göra i allafall
http://kent.lundin.dinstudio.se
Det blev ju bättre än orginal ju.
Se om jag lyckas med detta med..
Jag gillar sista stycket i din guide. "Känner nämligen en kille som gjorde det...
Så sant Bruzze, hade det som ambition när jag startade, men sen kände jag bara att jag skulle gjort ännu en sak där man såg att det va dåligt hemmagjort, tvivlade nämligen lite på att det skulle bli ngt av det överhuvut taget. Men nästa gång, då jäklar ska det bli med diagonala limningar
Kul att ni tycker det blev bra och kommer ha lite nytta av guiden, man får så mkt bra hjälp här, kul när man kan hjälpa ándra för en gång skull.
Audimannen2: Ännu värre, det va brunt...
Bara att fråga om något är otydligt eller så i "guiden" eller om ni har andra funderingar om dörrsidorna. Det viktigaste är väl att vara rädd om gummilsten som vinylen ska in i. Det har en förmåga att spricka, tlossna från sitt orginallim och lite sånt.
Jag tror att jag ska beställa svart eller mörkgrå Alcantara till min, tror det kan bli bra i och med att jag har moccaratten. Det finns "några" färger här:
http://www.topntrim.nu/alcantar.htm
Det här var ett riktigt roligt tips
Alltid ska nån annars vara värst
Mocca eller Alcantra skulle jag aldrig våga mig på, om jag inte hade dubbla uppsättningar dörrsidor.
Nån som har ett bra tips hur man får övre kant under sidospegeln att fästa bra när man har haft sönder hålet där det var nitat tidigare? kan inte dra en skruv eftersom hålet är trasigt hela vägen, och nu glider den ut hela tiden. Värdelöst.
Jag har två uppsättningar extra, varav den ena faktiskt är "vinylad" redan, men det är plats för högtalare och de är inte så fräscha så jag ska göra nya hade jag tänkt redan sedan tidigare, men man blev ju duktigt sugen efter ditt fina tipsSimpa skrev:Alltid ska nån annars vara värstMocca eller Alcantra skulle jag aldrig våga mig på, om jag inte hade dubbla uppsättningar dörrsidor.
Så det finns material att jobba med, det gäller att samla på sig delar
Har även planer på att flocka instrumentbrädan som är prickig i bilen, men är det enkelt att jobba med alcantara så kanske man skulle satsa på det där också... Men det är nog ruggigt svårt med alla "ojämnheter"...
Coolt, ja du skulle jag prova-på om jag var du. Jag var ju så stressad att få tillbaka allt snabbt, det låter ju så jävligt från vägen utan dörrsidor, folk fattade inte hur de skulle stänga passagerardörren och massa sånt jobbigt. Sen så hade jag inte heller nånstans att göra det på i lugn och ro. Man måste ju spraya snabbt på balkongen, innan grannarna tycker att det luktar illa och ringer värden... Gör det bara i lugn och ro, så tror jag att du kommer fixa det där grymt bra. Men instrumentbrädan skulle jag inte våga mig på...
Alcantra kan du väl inte värma eller töja?
