"How to guide" till att klä om dörrsidor, baserat på hur jag testade mig fram. Säger inte att det är varken rätt, bra eller lätt...
1.
Slet ner dörrsidorna, värmde med pistol, och tog bort allt utom den övre vinylkanten. Om du tar bort den oxå så får man antagligen stora problem att få dit dörren efteråt eftersom den ska in i en plastlist.
Ta inte bort den hårda gummilisten som "länkar" tyget och den övre vinylkanten. Om man värmer på den, kan man vika upp den och göra rent innanför så att nya tyget/vinylen fäster bra. Sen så skrapade jag bort alla limrester, som sitter som berget och slipade rent ytan.
2.
Sen kommer man behöva ett lager med skum-matta, så att det dämpar ljud utefrån och så att inga gamla limrester och ojämnheter syns genom vinylen. Limma på mattan med spraylim och ha en marginal överallt, när du sen limmat på det så skär till skum-mattan precis i kant med sidor, även alla hål och liknande som ska användas. Funkade jättebra med skalpell. Fäst den så nära gummilisten det går, så länge du kan få ner vinylkanten in under listen utan att skum.mattan är i vägen. Va nogrann med att få denna kant RAK, det syns genom vinylen annars. Svårt att få rak, som ni kanse ser... Denna (övre kant på skum-mattan) skar jag till först och fixerade med lim. Resten kan man skära med skalpell när man limmat. Jag tog 10mm matta, detta är mkt tjockare än orginal, men jag ville att det skulle dämpa mer ljud. Men detta skapar oxå större tryck på de värdelösta plastfästen som man skruvar handtagets skruvar i, och plastfästena går antagligen sönder. Har tyvärr ingen bra lösning på detta förutom att svära och vara arg på dem...
3.
Skär till nya vinylen/lädret/tyget eller vad du använder. Räkna med att du vill ha MINST 2 cm att fästa på baksidan när du skär till vinylen. Det går ju att klippa bort, men inte lägga till sen... Limma först fast den i den övre gummilisten, ju mer du vill kunna spänna materialet, desto bättre lim måste du ha. Jag började med 2-konponentslim, men det hinner stelna innan man monterar vinylen, om man inte är snabb som blixten, vilket man inte är om det ska bli bra. OM man inte har 2 komponentslim som blandar sig i tippen, då kan det kanske funka. Men det hade inte jag så jag tog det starkaste vattenbaserade 1 komponentslimmet jag hittade från Plastic Padding. Låt detta fästa riktigt bra, helst med vikt på såklart, innan du fortsätter med ngt annat.
4.
Svårt att komma undan att det blir lim som pressas ur när man lägger tyngd på listen för att det ska fästa bra. Man behöver ju limma både över- och underkant på insidan av plastlisten. Sen så spray-limmar man fast vinylen.
5.
Limmar fast "marginalen" på baksidan. Som sagt, ha gott om marginal... Klipper små spetsar i hörnerna så det formar efter den runda kanten. Fäster detta med spraylim, kanske blir bättre med lim som är lättare att kontrollera, men då måste man se till att det är tryck på det och låta det torka. Spraylim fäster ju snabbt och bra, men kan hamna lite varstans, och hamnar det på den tjusiga sidan av vinylet så smälter det och går inte att tvätta bort... När detta sen torkat så skär man man kryss i lädret där alla hål ska vara (Jag gjorde inte detta på de små hålen som fäster dörren och facket längst ner på dörrsidan) och viker in kanterna. Skär inte upp för stora hål, bättre att "pressa" genom, så det sitter tight, och inte syns när handtaget m.m. är monterat.
6.
Vänder man på dörrsidan i detta läge (efter att ha limmat fast marginalerna på baksidan) så ser man helt plötsligt att det ÄR en dörrsida... Vänd och beundra, det är man värd om man kommit så här långt.
Det är inte ovanligt om man vill pussa på den nya dörrsidan i det här skedet och passa på att belöna dig med kaffe och nicotin medan limmet torkar. Nämen titta, en snygg fot fick vara med på bilden...
7.
Montera fast dörrarna, hantagen och allt som ska på och *swoosh* så är det så fint så. I denna stund väntar jag på att styrenheten ska landa i Sverige så jag kan sätta dit den nya fina enheten på handtaget. Och när man ändå har tagit bort dörrsidorna så bör man byta skyddsplasten bakom, tvätta ur insidan av dörrarna och göra rent överallt bakom, i och under. Och att få dörrsidorna där dom ska vara är en vetenskap i sig, jag är ju inte den första som varit där och pillar, haft sönder gängor, plastsaker, fästen och annat skit...
Kostnader:
Spraylim ca. 100kr/burk (använde 1 ½ st)
Lim på tub 50kr
Skum-mattan gick på 150kr
Vinylen ca.550kr/m
Och sist men absolut inte minst! Gör inte detta i en lägenhet! Ha inte sovrummet som verkstad och spraylimma inte på balkongen, värm inte sönder din matta i sovrummet med värmepistol, limma absolut inte i fast skum i badrumsmattan med 2 komponentslim, och glöm inte att kasta det gamla tyget och allt skräp som blir över. Känner nämligen en kille som gjorde det...
Lycka till!
