Kan vi ordna en lista på passande framstolar?
Om det finns ett gäng stolar som passar bolt-on till Gt´n. Kan vi inte sätta ihop en lista på dem? Och på de stolar som kräver mindre modifikationer.
Men vi sitter ju allihopa och undrar vad som passar bolt on i våra GT´s. Kan inte alla som vet en stol från en annan bilmodell som passar skriva det? Vill verkligen ha nya stolar fram, men pallar inte att köpa ett par stolar, ännu en gång, för att sen märka att de inte alls passar. Så jobbiga att släpa på.
Hoppsan, tror vi ska specifiera lite bättre viken årsmodell man har stoppat vad i. Köpte nya stolar till min med Golf II underrede som han just tagit ut ur en 90:as Golf II och den passar inte bolt on. Jag måste smala av stolsfästet ungefär 1,5cm för att få in den i skenan.Scorpio86 skrev:golf 2ornas stolar passar
ca 48,5cm brett på Golfens underrede i yttermått mellan golfens plastchims men bara ca 47cm på 85:ans GT-Coupe.
Jag ska ta å göra en mer nogran mätning och se vad som måste göras. Blev bara lite snopen när jag tänkte byta stolar på lunchen då de är ett 5 minuters jobb om de är "Bolt on"
Mvh Marino
En liten teori
Jag har ett liten teori vad det gäller stolar osv. med alla vw och audis jag har pysslat med så har jag kommit fram till följande iaf att..
Golf mk1 aså 7?-84 passar i gt 7?-84
golf mk2 84-92 passar i gt 84-92 osäker på mk1 men det verkar så iaf när jag har testat. golf vr6 och g60 samnt rally har skinn i sina bilar inte alla det är tillval i bilarna men dom flesta. vet inte men tror att s2 stolar passar i nyare gt:S osäker från vilket år.troligen 88- gäller samma med baksätet tror det är lika med audi 90 coupe. Det som skiljer på gammla mk1 stolarna är att reglaget till skjutskenan sitter till vänster i stället för till höger som det gör i mk2 samnt gt. men går att bygga om. men som sagt inte säkert det stämer allt...
Den teorin spricker iom att jag har en 85:as GT och hans stolar kom från en 90:as Golf..
Jag har nu gjort om det och nu passar de och sitter monterade.. Yttermåttet från plastklipp till plastklipp skall vara 466mm då passar de in.. Golfens stolar var 480mm ungefär.. I övrigt ser allt exakt likadant ut.
Ska ta någon bild i morgon på resultatet..
Lyfter denna gamla tråden istället för att skapa en ny, det finns redan massor av trådar Ang stolar.
En gång för alla, passar verkligen golf mk1 stolsunderede i GT innan facelift? Somliga säger att golf mk2 passar i GT med facelift andra inte. Om nu detta passar finns det färdiga underrede att köpa för 1500 paret, bara att sätta dit valfri stol enligt eget önskemål.
Finns det några andra underrede som passar rakt av med glidskenor o allt. Hur stolen ser ut bryr jag mig inte om för den kapar jag bort o sätter dit mitt eget val.
Finns det inget som passar så bygger jag eget underrede o då blir det fast stol. Det är ändå bara jag som kör
Hade jag bara haft en mk1 stol hade jag testat själv.
Då kan vi stryka det! Frågan är då om mk1 passar i min -84 tveksamt.Nosliwe skrev:Min är en -87 så det är efter faceliften.
Försökte med MK2 underreden ifrån -89 innan faceliften.
Dom passade inte!
Det blir nog till att plocka ut en stol till helgen och göra en mall. Är 99% säker på att höger o vänster är likadana i alla fall.
