Det kan vara plastbussingarna som stolen glider på i glidskenorna som gått sönder, dom brukar göra det. Glappar och klonkar stolen är det nästan säkert det. Kostar några tior hos VAG har jag för mig.
Jag har det problemet med.. Felet var att längst fram under sätet sitter en fjädrad U-ögla och i den går staget du vrider på när du drar i spaken.. Staget hade hoppat ur den lilla öglan så den drog inte bort spärren som håller sätet fast!
