Centrallås?
Postat: mån sep 03, 2007 17:21
av Dajjmen
Har fundera på ett sätta centrallås på min Gt -84. Jag hitta ett bra på blocket för några veckor sedan med larm och centrallås i ett kitt för en billig peng men nu är den annonsen såklart borta.
Jag kollade nyss på biltema och hitta till baklucka men om man kollar deras .PDF dokument så visar det att dom har till 2 - 4 dörrars med? Kan dom har det på kunderservice?
Var kan man annars köpa billiga kitt, funderar på att köpa larm också så så ett larm + centrallås kitt hade varigt ännu bättre.
Någon som vet nått??
Centrallås på biltema:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=77354
.PDF
http://www.biltema.se/Archive/Documents ... 3-1062.pdf
//Dajjmen
Postat: mån sep 03, 2007 18:52
Kollade nyligen till Porschen. Biltema hade kvar i förra katalogen. Hade dom haft nu så hade jag fått montera ett i den. Kolla med varuhusen om dom har kvar. Har du tur så köp ett par uppsättnignar! Motsvarande på Meko eller Autoexp kostar typ 1200:-
Ett original är rätt komplicerat med kablar från förardörr genom kabelpiskan till bagaget där vakumpumpen sitter. Sen går ett rör till passagerardörren. Jag fick bygga om det för att få det att lira med larmet.
Postat: ons sep 12, 2007 16:38
av sindrel
Biltema har iallefall centrallås-sett til 2/4-dører i Norge.
Postat: tor sep 27, 2007 22:36
kommer du över en audi 90 85:a på skroten så passar central låsen från den. är viseligen vakum pump men funkar kanon har satt i det i en av mina gt:s
Postat: fre sep 28, 2007 13:53
Original har du bara vakumklocka på passagerarsidan. Jag plockade klockan från en 100 och byggde om den som satt på förarsidan så att jag med larmet kunde öpnna och stänga även förardörren.
Bruzze
Postat: fre sep 28, 2007 14:28
av zlobo
ja har tänkt o sätta dit vacum lås sytemet från min donator det borde funka fint med larmet..
Vad använder ni för larm på era gt's?
Postat: fre sep 28, 2007 14:37
Ett skitgammalt Defa patriot. Det har två reläer till centralåsstyrningen och det funkar inte riktigt till Audins originalstyrning så jag fick bygga en anpassning.
Postat: fre sep 28, 2007 14:45
av zlobo
Jaq funderar på o köpa car guard eller ett dubbel riktat alar till min sen..
sen måste man utr bilen me bort tagbar ratt som mr bean o edis
Postat: mån maj 24, 2010 10:31
av Nosliwe
väcker en gammal tråd istället för att skapa en ny.
Någon som har lite bilder på hur vakuum tanken och pumpen till C-låset ska sitta? Fick ju med allt ifrån min donatorbil, men var redan urmonterat och ligger i kartonger.
Postat: tis maj 25, 2010 01:31
brukar sitta bak i skuffen under på fyllnadsröret till bensin tanken
Postat: tis maj 25, 2010 19:48
av mikth
om du kan vänta till imorgon så kan jag fota hur det ser ut på min. Ska ändå putsa lite på GT:n
Postat: tis maj 25, 2010 22:06
av Nosliwe
Tack det vore bra
bilder är alltid lite lättare än text hehe. behöver ju inte montera mitt med en gång iaf
Postat: ons maj 26, 2010 14:13
av mikth
Postat: tor maj 27, 2010 00:43
av Nosliwe
Tack för bilderna
var en hel vetenskap att sätta ihop dörrarna kan jag medela när man inte han med att se hur allt satt innan dom rammlade ihop till en hög av pinnar...
