Tror det ska gå att fälla som det ska, har nämligen inte satt ihop ryggen med sitsen ännu.
Ska svetsa dom bakre fästena senare idag, så det kanske kommer en update senare ikväll.
Skinnet skaver inte på några ställen. Det kan se lite konstigt ut vid spaken,
men det är väldigt lite och tror inte skinnet tar någon skada alls utav det.
Det enda jag har använt från den gamla stolen är själva ramen till ryggen.
Bytte alla invändiga stöd för skumgummit och satte dit fästen för ryggplattan,
och så är ju resten av ryggen identisk förutom att den går att fälla.
Så Det blev som att sätta skinnet på samma som den satt på innan, ungefär
