Kåpor samt några vevhusventilationsslangar
Här kan vi lägga ut info om vad som finns på VAG till våra bilar.
Jag har ju en HY-motor och har köpt följande delar:
Totalt ca 1650kr
Art.nr: 035 133 367 E
Pris: 116kr
Art.nr: N 0241261
Pris: 7,50kr/st (fick dock över, passade inte där jag ville :: )
Art.nr: N 905 618 01
Pris: 20kr/st
Den lilla slangen:
Art.nr: 035 103 235
Pris: 69kr
Den stora till höger (se helhetsbilden ovan för bättre bild):
Art.nr: 035 103 221 R
Pris: 280kr
Kamremskåpan, överdelen
Art.nr: 073 109 108
Pris: 574kr
Ventilkåpan:
Art.nr: 035 103 469 R
Pris: 507kr
Undrar Ni var delarna sitter, så kika här:
http://bilsnack.com/gt/viewtopic.php?t=1397
Sammy
Inlägg av Sammy »
* 034 103 247A
Gummiklumpen till vevhusventilationen som bland annat tomgångsmotorn sitter fast i. Sitter på ventilkåpan. - 385 kr
* 035 103 235
Rak slang (ca 20mm ytterdiameter, 10mm inne) som går från gummiklumpen till ett T-kors (som sedan går till insuget bl.a.). Se bild i Edis inlägg ovan. - 69 kr.
* 035 103 221R
Slang mellan luftfilterboxen (ca 30mm ytter, 20mm inner) och gummiklumpen på ventilkåpan. Se bild i Edis inlägg ovan. - 280 kr
* N 020 353 5
Vanlig vakuumslang. Flexibel gummi med flätad textil på utsidan, 3,5mm ytterdiameter, 2mm inner - 110kr/m
Den stora slangen till höger, det är väl den som sitter från vevhusventilationen under spridarna och sedan in under luft"snabeln" va?
Vet inte riktigt vilken du syftar på, denna sitter iallafall här:
Ok det är inte den som jag sökte. Jag behöver den som syns nere till höger på nedre bilden. Den går från vevhusventilationen under spridarna.
