köper du en replika plast huv från nåt ställe som gjuter så va noga med att säga till att hålen framkant skall vara exakt som orginal sport quattro huv
för de där sågades till på en höft märkte ja när jag pratade med dom.
de skilje flera cm mellan 3 olika huvar så har man otur e hålen större än gallrena.
brians kopior på sidan där håller måtten efter orginal galler alltså
Mitten grillen 375*52*10
Dom mindre på sidan 187*52*10
Jag har beställt nu men dom som funderar på att beställa gör de i god tid för han har inget färdigt nu så ni får era galler i tid.
cosworth82 skrev:köper du en replika plast huv från nåt ställe som gjuter så va noga med att säga till att hålen framkant skall vara exakt som orginal sport quattro huv
Har mätt på min sportquattro huv och måtten verkar stämma. Huven är köpt på ACM-ab.
Har inte haft dem i handen och testat så det är hundra procent.
Hur besteller man från den killen? någon som har hans mailadress?
Har signat upp med inte fått inloggnings uppgifter än...
Audimannen2 skrev:Det är från Adolfssons som jag hade tänkt o köpa huv o vinge, som jag har förstått skall det vara hyffsat bra grejer.
Ja vingen satt det färdig gängat i så det var mer eller mindre bara skruva dit den.
Huven köpte jag som var förstärkt så man kan använda original gångjärn mot rutan. Där var det bara borra, sitter aluminium ingjutet.
mvh[/quote]
när du köpte förstärkt e de ävev förstärkt i framkant så man kan använda orginal lås fjädrar i framkant o även "kroken" där , är ju inte alls sugen på att ha rallylås ell liknande så hur har ni andra löst de hela?
uppdaterar med att gallren från brian kom utan konstigheter så för min del ger jag tummen upp att handla av han.
tyvärr hade acm sågat upphålen för gallrena så dom va alldeles för stora så min huv skall plastas om o passa in gallrena,
inga jätte problem men så vet ni andra att de inte är bolt on
fick mina galler till huven för 2 månader sen tyckte finishen var kass blir o spackla o slipa. de hadde tom spruckit såg man o sen har de limat ihop dom o sprayat till det lite. men priset var rätt
