Jag behöver hjälp med att komma in i motorutrymmet så jag kan ladda mitt urladdade batteri. Problemet är att vajern till motorutrymmet har gått av. Jag tror att den har lossnat inne i motorutrymmet nånstans.
Så frågan är om någon varit med om liknande och lyckats tagit sig in på något annat sätt. För mig verkar det omöjligt, men visst 17 måste det bara gå på nått sätt utan att behöva förstöra bilen?
Jag har varit under bilen och försökt den vägen men det sitter så mycket skyddsplåtar och liknande så man kan inte se att komma åt den vägen heller.
Hur går i motorutrymmet går vajern? Var är lämpligaste väg att ta sig in?
jag har vart med om liknande.. då pillade jag bort grillen och kom åt huvlåsen direkt den vägen, men kan inte svara på riktigt hur grillen sitter fast på en GT? men det är det bästa sättet tror jag, du får försöka
hej. skulle du inte kunna pilla loss grillen på något sätt? den sitter bara i krokad ner till så att du vinklar grillen framåt ner till och kan komma åt att dra i vajern vid båda huv låsen. mvh micke
Det är faktiskt bara att plocka ut grillen & sen öppna krokarna där vajern går igenom på varje sida av grillen vänster/höger dra i dem så poppar huven opp som ett flöte
Ja bra tips, men vi lyckades inte ändå Det kan ha varit nått annat skit också att vajern gått av på ett tokigt ställe eller fastnat så man måste ta i som en oxe.
Vi bogserade igång den istället och så fick jag bilen såld. Så kan det gå.
